    Descartar aviso
mi portatil ha muerto??
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por Javigi, 12 Jun 2007.
  1. Javigi
    Javigi Forista
    12 Oct 2005
    Valencia
    Os comento lo que me acaba de pasar. estaba con el postatil viendo el foro, de repente he cerrado la pantalla y lo he dejado en la mesa (tengo puesto que aunq cierre la pantalla, ni se apague ni se suependa ni nada), y de repente se apaga, y no responde a ningun boton. le doy a encender y nada, lo conecto a la luz, y tampoco se enciende la luz de carga, no va nada de nada.
    Que c... le ha pasado??
    que hago??
    Saludos y gracias!
  2. ptrufero
    ptrufero Forista
    19 Feb 2006
    Zaragoza
    E61 y Z4
    Tienes alguna luz encendida???
    Comprueba si la batería esta bien conectada, comprueba si el transformador da corriente.
    Marca? modelo?
    Ptrufero.
  3. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Mira que el trasnformador dé corriente como comentan los compañeros y sino = se ha petado la soldadura de la conexión del adaptador de corriente en la placa base, o la propia placa ha muerto.
  4. Javigi
    Javigi Forista
    12 Oct 2005
    Valencia
    ahora de repente se ha encendido como si nada. es una acer aspire 3630. todo el tema de la corriente y bateria esta bien, no se que le ha podido pasar.... espero que no me lo vuelva a hacer!
    Mcuhas gracias!
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Esperemos que no vuelva a ocurrir porque me temo algo de la placa base…
  6. mailto
    mailto Forista
    19 Ene 2006
    320td E46
    es muy probable que se te haya calentado demasiado y se te haya apagado (lo hacen como medida de seguridad)
  7. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Sí, pero por calor no deja de cargar la batería y dejan de encenderse la luz de carga.
    Si lo ha hecho una vez, ten por seguro que lo hará dos y más. LA informática es así, cuando empieza tonteando, al final volverá el problema, ya verás...
    Algo anda mal por ahí, yo que tú me preocuparía.
  8. mailto
    mailto Forista
    19 Ene 2006
    320td E46
    prueba a dejarlo encendido mucho tiempo, si se te vuelve a apagar es por la temperatura del micro. Suele pasar cuando el ventilador no funciona bien o ha petado.
  9. J3d
    J3d En Practicas
    9 Nov 2006
    Antes de nada, si tienes datos de importancia hazte una copia de seguridad, puedes ver si es un problema de temperatura con algunas programitas que leen directamente de la BIOS, no son especialmente fiables pero, si te dan lecturas por encima de 60 grados tenlo en cuenta.
    Pero como dice SPTR si fuera un problema de temperatura no tendría porque haberse apagado ninguna luz.
