hola a todos soy nuevo aki, tengo un 320d 150cv, lo compre hace 8 meses y va muy bien, no se si hay algo que revisar especialmente, gracias a todos por adelantado
gracias tiene 215.000 y va de maravilla, se lo compre a un amigo, a si que sabia como estaba, es de 2005, y espero que no me de mucha guerra sobre todo por el turbo
Bienvenido a casa compañero, pasa y ponte cómodo y de paso nos pones unas fotillos del cacharro, no?? Salu2
y mira aver si tienes el filtro de esponja o el decantador en la unidad de purga, y si tienes el filtro pon el decantador. Tu turbo lo agradecera
el mio tiene mas o menos esos km es mu buena compra 1º filtro de recirculacion de gases 2º palomillas de la admision filtro de recirculacion de gases evitara roturas de turbo se cambia cada 100.000 palomillas de la admision se caen dentro de los cilindros y rompen todo la averia va desde 1800€ hasta el cambio del motor
gracias otra vez a todos, jaja muy bueno lo del titulo, no tengo ni idea que es eso de las palomillas de la admision, y el filtro lo he cambiado hace poco y es una especie de tubo de papel de los de siempre con un filtro que lo cubre, tampoco se donde esta ni para que es el decantador de aceite
Mira en el colector de admision hay una parte movil que creo aumentan el par a bajas vueltas pero por un fallo de fabricacion se rompen y caen dentro de los cilindros asique te puedes imaginar el desastre si una de estas palomillas cae dentro.. eso son las palomillas http://img73.imageshack.us/img73/3573/palomillabq4.jpg y esto es lo que te pasa si entra una al cilindro http://i40.tinypic.com/2ponn1z.jpg Te toca cambiar de motor si pasa esto mas de 1800€ Y quitar las palomillas en el taller sobre 100€ para arriva. Te aconsejo por parte de todo el foro que las quites cuanto antes para evitar males mallores.
valla tela, me voy a poner este finde con ello, el decantador de aceite o el filtro ese sabeis donde se ubica, que hay que hacer con el filtro de espuma, cambiarlo quitarlo o solo limpiarlo, gracias otra vez ysaludos
El filtro de recirculación de gases se encuentra al lado del filtro del aire. tendras que sacar los plasticos que cubren el motor, ahi ya lo ves, pero para sacarlo tienes que sacar el filtro del polen y su base (con los 4 tornillos de torx). tendras que sacar también, o por lo menos dejar bastante suelto, el plastico que cubre el colector, por ultimo la tapa del filtro del aire. Entonces ya podras sacarlo, creo que va con 4 tornillos allen del 5. sacas todo el conjunto y lo cambias. Yo de ti pondria el decantador y ya te olvidas, en el conce te costara unos 50€ con sus juntas nuevas. no es muy complicado, solo sacar tornillos, y sobre todo colocar bien las juntas nuevas. te paso el brico. pero yo de ti pondria del decantador en el puesto del filto de esponja http://www.bmwfaq.com/f54/brico-330d-filtro-aire-y-filtro-recirculacion-92811/ un saludo:wink:
gracias otra vez, creo que tengo bastante trabajo que hacer en el coche, palomillas, el decantador este... lo hare todo a la vez, muy bueno el brico, saludos
