Pues eso, toda con el coche, poniendo separadores, rellenando los líquidos del limpia, el aceite, cambiando las bombillas cortas y de posición... Salgo a dar una vuelta de 500 metros, vuelvo a aparcar el coche, lo limpio por dentro, miro el reloj y me digo: - ya es tarde, a casa a cenar... A la que entro, ajusto los asientos, y me dispongo ha hacer girar la llave.... el coche no arranca... Se enciende el testigo del DSC, Freno de Mano, y ABS en amarillo... vuelvo a probar, y nada, ni se inmunta... al intentar enciende como las luces milessimas de segundo, pero nada.... Abro el capó... un ruido raro.... que me parece que biene de unas piezas que parecen dos torres metalicas que están situadas detrás de las luces del lado izquierdo... joer.... Q hago?? que puede ser... ahora mismo tengo el coche delante de una patrulla d bomberos, esperamos que no pase nada esta noche...
si si, bateria perfecto ;-) Yo supongo que será algo q hace mal contacto... Por ejemplo el testigo del aibag casi siempre se me encendia por el mal contacto que hacia al coger irregularidades del asfalto.
aaaa, m parece q no... las luces si q se abren... i s oye aquel rudio q hace normalmente... xo d arrancar... ni hace el amago aquel...
La radio, el mechero cargando, etc... funcionan correctamente, las luces tb... osea bateria fijisimo q no es :-P jijiji
Joer si dices que el motor de arranque ni se inmuta es que no le llega corriente... batería K.O (=pila)
buaaa... pues puede que si q vaya el motor de arranque... xq todo lo demás funciona a la perfección... m refiero a cosas q xupen bateria...
Le doy, las luces s abren xo d repente se cierran, luego la radio sta puesta y sonando perefectamente, se oyen los tipicos ruidos de cuando metes contacto... xo luego tb escuxo como unos mini crujidos, (parecen eléctricos)... xo sq yo d mecanica no tngo ni idea :-P:embarrassed:
La bateria puede tener fuerza para hacer encender las luces, el mechero, la radio,etc etc... pero alomejor no para hacer girar el motor de arranque. Prueva con un biberon haber si te lo puedes dejar en la puerta de casa esta noche. Salud2
Lo tengo en el parque de bomberos.... y mañana a primera hora, tenia pensado en llamar la gura para que lo subiese a andorra, q es el conce q m qda más cerca... También se me encienden los testigos luminosos en amarillo, el del DSC, freno de mano, y ABS
Tiene toda la pinta de que tu batería ha pasado a mejor vida. Tiene algo de carga, que te permite el funcionamiento de cosas de bajo consumo, pero no la suficiente potencia como para tirar del motor de arranque. Prueba con unos cables y otro coche para que le de corriente, a ver si asi gira el motor de arranque
No te preocupes eso es normal cuando no hay bateria, en mi anterior coche un SEAT LEON me salia ese sonido del marcador, los reles haciendo shis shis toc toc y yo negro jjajajaj, yo te aconsejaria q no lo llevaras al conce para una beteria, mejor a un taller de confianza q en el conce... todos sabemos lo q pasa. Salud2
juer.. sq mi conce de confi es la bmw d andorra :-P el racc seguramente me lo cubrirá... xq sino, la bat t la compras y la cambias... xo m parece raro... el coche tiene 2 años y pocos meses...
Es la batería casi seguro, tiene algo de chispa todavía y te permite encender la radio, ceba la prebomba, pero cuando le pides chicha de verdad te dice que verdes las han segauuuuu... lo más fácil es que llamés a una grúa y que te cambien la batería. O sino, ponle unas pinzas, pero con más cuidadín que aquel... yo por lo menos les tengo un miedo brutal.
sq tb m xtranya q sea bateria... xq lo unico q he exo has sido cambios de luces... he dado una vuelta.. iba perfectamente, lo paro durante 10 min, y a la que vuelvo ya no va...
Un mecánico amigo mío me dijo una vez uqe a las baterías le dan "infartos"... ami se me fulminó la del coche anterior parecido a como tu cuentas... También puede ser que el alternador no esté bien y no te cargue, con lo que la atería estando sana se ha ido descargando. De todas formas no te extrañe que haya sido en un intervalo de 10 min, eso puede ser que te haya coincidido así perfectamente.
pues hay q ser gafe... supongo q no tendrán nada que ver las luces d posición que he cambiado, y las de cruce... que he pasado de lso 55 a los 100w :-S
No, no creo, porque si hubieras hecho algo gordo en plan corto habrías jodido alguna cosa más y ahora no encenderías la radio, etc... Salvo que el beme tenga un sistema de fusibles que te condene ciertas cosas dependiendo de lo manazas que uno sea, pero me parece raro. Yo tiraría por el tema de la batería, es lo más fácil y cómodo, y además si te preocupas más es peor... piensa bien, que es más sano.
oki, pues mañana voy a llamar a la grua que me lo remolque al conce... y allà q m lo miren i eso i q m canvien la bateria... xq s ha d cmbiar, no? :-P Mirando el subforo e46... veo q no soy el único q m qdo tirado hoy... q pasa?? xDD PD: a si, i grácias a todos por vuestra ayuda ;-)
Si está gastada cambiala. Creo que cualquier mecánico te podrá decir si está descargada o no, no hace falta ir al conce (lo digo por la dolorosa de entrada, paso y salida, que es como el Monopoly pero al revés...), si luego es algo más ya tendrás que ir allí o a un mecánico con DIS. Un saludo TeXky ya leeré qué ha sido, suerte. Me voy a cenar y a la cama!!!!!
Seguro que es la batería... más aun si dices que has estado por la tarde trasteando con el seguro que con la musica puesta y las luces interiores funcionando;-)
