¡¡¡ GRACIAS POR ESTE POST !!! Me estaba volviendo loco cómo programar algunas cosas en un e38 y, sobre todo, reprogramar el cuadro de desguace con el que tuve que sustituir el original...
Hola, Me gustaría saber como programar el modulo ZKE para q funcionen los elevalunas traseros, ya q compre un modulo ZKE de un coupe y no trae programada esta función. Gracias.
Gracias a este Post, estoy aprendiendo un monton. Tengo una duda, se puede borrar con BMW Scanner 1.40 la Alarma en Amarillo de Fallo Motor? Tengo este fallo desde hace tiempo, y me lo han borrado 3 veces en el taller, pero vuelve a aparecer. Cuando me han conectado el ordenador en el taller, estaba presente. El fallo que da es: Fallo en la Alimentacion de Combustible.. Gracias.
Alguien sabe como se activa/desactiva lo de que al engranar la marcha atras el espejo del copiloto se baja solo para mirar las llantas?
Juraría que es al reves, si lo pones en el lado izdo el espejo baja y si está en el derecho no. Y si el compañero lo pregunta porque en su coche no va, este sistema no hay que codificarlo o programarlo, si el coche tiene asientos electricos lo tiene y si los asientos son manuales no lo tiene.
Mi coche lo tiene activado, el problema es que se me baja siempre, tenga el selector donde lo tenga por eso quiero desactivarlo.
Yo investigue con mi coche porque me acuerdo en algun sitio pone mirror, pero por defecto mi coche no lo tiene activado, lo active y seguia sin hacer nada jejejejeje
Pero tienes asientos eléctricos con memoria??? En el BMW Scanner por ejemplo hay una opción para plegar los espejos mientras cierras el coche y no va, sin embargo con el NCSexpert activas esa función y sí va.
Es raro, es la primera vez que lo escucho. De serie el sistema funciona si pones el selector en un lado, si lo mueves el espejo recupera su posición.
A mi me ha estado funcionando correctamente siempre, pero lleva unos días que se queda activado siempre y da igual que el selector este hacia el copiloto que también lo hace y como se baja tanto es complicado maniobrar marcha atrás por lo que prefiero desactivarlo.
Has probado a mover rápidamente el selector a ver si es que se ha quedado pillado o hace mal contacto??? Si te pones a regular los espejos puedes hacerlo en los dos indistintamente???
Una cosa que siempre me he preguntado, vale nuestro querido bmw scanner para el NCS Expert y demas?!?!
Acabo de pedir el bmw scanner 1.4 y por lo que veo en la imagen de la página, viene sin software. ¿Alguien me lo puede conseguir o la he cagado haciendo este pedido? el enlace es este: BMW Scanner Car Diagnostic Tool (Version 1.4.0) - Free Shipping - DealExtreme
Gracias compi. Tienes razón. En la imagen no se ve, pero leyendo más abajo si que pone que lo trae. de todas maneras ya me he descargado el que ha puesto jorogito.
Viene con software, lo piyé ahí hace unas semanas y no tuve que soldar los pines 7 y 8, al conectarlo al coche me dio error en el módulo ZKE (creo que era este o el IKE) y otro, pero luego pude acceder perfectamente y modificar, te comento por si cuando lo enchufes te da algún error, prueba a ver si accede a esos módulos no vayas a desconectar y ponerte a abrir y soldar a lo loco.
¿Alguien ha conseguido activar las luces de dia en un compact con el BMW scanner? Con el NCS si que he visto que se hace, pero con el scanner no lo tengo claro. Gracias.
Hoy le he pasado el scanner por primera vez y me han salido un montón de errores. Los he borrado todos excepto dos que da el SRS (airbag) que no hay forma de quitarlos. Sabéis por qué no se puede? Si pasas el scanner con el motor en marcha, ¿detecta más módulos que si está con la llave en posición 2 sin arrancar? Ale mañana a seguir cacharreando...
A ver quien me puede ayudar porque estoy desesperado. Después de esperar el bmw Scanner 1.4 más de 15 días al final me llegó ayer. Con toda mi ilusión lo instalo en mi portátil, pero claro como es Windows 7 no funciona. Entonces instalo la marquina virtual de VirtualBox y posteriormente instalo el windows xp. Y nada, tras cacharrear un buen rato no logro que funcione, así que he decido desistir hasta ver si alguien me resuelve el problema. Instalando el bmw scan en windows 7 64 bits, me sale lo siguiente Instalando el bmw scan en Windows Xp bajo máquina virtual
Para instalar los drivers tienes que enchufar el aparatejo al ordenador, si no no te deja. A mí me pasó lo mismo, tengo el windows vista y me funciona bien.
Buenas,despues de leer por encimo todo el hilo (es muy largo) he comprobado que no pone por ningún sitio como desactivar el Airbag del copiloto. En unos meses, si todo va bien vamos a tener un peque y necesito saber como desactivarlo para colocar la silla del peque en el asiento del copiloto. ¿Alguien sabe como se hace con el BMW Scanner 1.4.0.? que es el que tengo yo. Muchas gracias a todos.
