Modulo De Radio
  • Iniciador del tema cycsur
  • Fecha de inicio
C
cycsur
Hola Amigos:
Tengo Unas Preguntillas A Ver Quien Puede Responder.
Cual Es El Orden De Los Pines En Modulo De 17 Pines Redondos En La Parte Donde Se Supone Que Va El Cargador?
Porque Al Conectar El Cable De Tres Pines Del Cargador No Sale Nada En La Pantalla Del Navegador? Que Estoy Haciendo Mal?
Gracias
C
cycsur
micro488;3722763 dijo:
gracias tizon pero puedes aclararme en el X01037 cual es la posicion de cada
uno? :mad:me refiero a esto, por ejemplo
--------X01037-------X18805-----/-----X01037--------X18805
-------1 2 3 4 5 ------1 2 3 4 5-----/---- 5 4 3 2 1-------5 4 3 2 1
-------6 7 8 9 10-----6 7 8 9 10----/---10 9 8 7 6------10 9 8 7 6
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Espero que nadie se lo tome a mal pero ¿has pulsado la tecla MODE?
lo comento porque hace poco instalé el cargador y tardé un buen rato en caer de la higuera.
Sds.:twitcy:
C
cycsur
ChemaE46;3742658 dijo:
Sds.:twitcy:
CLARO QUE SI PERO ES QUE NO HAY MANERA DE QUE FUNCIONE Y EL CARGADOR ESTÁ PROBADO EN OTRO COCHE, JOER QUE ME TIENE DESESPERAO
DYKYT
320D 170CV
2 Mar 2007
cycsur;3722722 dijo:
Hola Amigos:
Gracias
Si no me equivoco,el cargador lleva dos cables no uno,cuando le das a expulsar el cartucho,sale?
S
speed1206
DYKYT;3743959 dijo:
Lleva unos cuantos más:
Conector audio, 3 : + izquierdo + derecho y masa cómun
Conector alimentación, 3 para control: Positivo, masa, I-bus
Salu2
C
cycsur
DYKYT;3743959 dijo:
si lleva dos cables y sale el cartucho pero nada mas:panic:
M
micro488
No, no es igual, corresponde a otras conexiones. Lo que tienes que hacer es desarmnar el que "esta ocupado", y fijarte los pines. Salu2
C
cycsur
este es el modulo de radio {BM( ? )} que tengo tiene algo que ver esto?
C
cycsur
micro488;3749561 dijo:
Pero segun el cuadro de los pinouts el conector donde va el cargador de cd es en el A y no en el B, ¿como voy a desmontar el B entonces? juerrrrrrrrr que ](*,)torpe soy.
un saludo
orhion
13 Jul 2006
El conector B es para el Tape y el A es para el cargador. Al cargador le han de llegar dos cables. Uno es el que viene del modulo de radio (A) y el otro es el de 3 pines (positivo, masa e IBus). este ultimo es el que controla y da corriente.
Si el de 3 pines esta conectado oiras como puedes cambiar de cd y puedes abrir el cargador. Si no suena la musica es porque el otro cable esta mal conectado. Quita la clema grande de la radio y un pasador azul en forma de cliq para poner bien el conector A y nos dices si te funciona. Saludos.
C
cycsur
orhion;3780092 dijo:
Con el conector de 3 pines si hago lo que me dices aunque no sale nada del cargador por ningun lado en la pantalla del navi.
El otro cable solo tiene la clavija que se enchufa al cargador, en la otra punta tiene los hilos sueltos para conectarlos en cada pin pero no se cual es el orden correcto en el conector A porque no tienen la numeracion puesta en por eso pido el orden del A como se ve en el dibujo el del B
S
speed1206
cycsur;3783392 dijo:
En la pantalla del navi, pulsa la tecla mode hasta que te aparezca CD y podrás ver el número de Cd que llevas y el nº de canción que suena.
El orden del A es el mismo orden del B.
Salu2
orhion
13 Jul 2006
Con el cable de 3 pines dando a la tecla Mode deberia aparecer la radio, el Tape y el cargador (pero no se oye porque falta el otro cable). Y del otro cable, si tienes los hilos sueltos, no te compliques la vida pues ese cable entero vale poco mas de 20 euros.
C
cycsur
orhion;3786636 dijo:
Si es que el cable lo compré en la :ar:BMW:rifle: pero no se por que carajo viene con el conector desmontado, los cables por una lado y el conector hembra por otro
orhion
13 Jul 2006
Hace poco compre un cable como ese, pero venia todo montado. Intenta descambiarlo y diles que te den el cable montado. Saludos.
C
cycsur
orhion;3790000 dijo:
no me lo cambian dicen que eso es asi y ademas no me quieren decir cual es el orden de los pines, ¿podrias mirarlo tu en el tuyo para decirmelo?
gracias
orhion
13 Jul 2006
cycsur;3795123 dijo:
gracias
Te lo miro mañana y te digo algo.
orhion
13 Jul 2006
A ver si te puedo ayudar. Anoche estuve liado y me fue imposible llegar al conector de la radio. Tenia que quitar varios soportes y modulos y el cable esta muy tenso y me dio miedo que se partiera al intenetar quitar algo. Lo que si quite fue el cargador y pude ver que solo llegaba a el cinco cable y unos hilillos metalicos por la parte de dentro de la funda, con lo cual deduzco que el cable blanco debe ir al pin 1, el negro al 2, el rojo al 4, el gris al 5 y el que queda el 3. Espero haberte ayudado, si no es asi me lo dices, intentaría entonces desarmarlo todo para llegar al otro conector. Saludos
