Duda Modulo memoria asientos
adan.rs
19 Sep 2008
Hola, tengo un problema con las memorias, el espejo derecho no me baja al meter la marcha atrás.
He estado viendo y puede ser el módulo que va en la puerta del copiloto.
He visto algunos módulos usados modelos "High" como el mío, pero las referencias no coinciden.
Podría ponerlo igualmente?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Pon la referencia del tuyo y las referencias que has visto, para comprobarlo.
xjimx
E32 730i
11 Nov 2007
Pero para que baja el cristal de espejo dando la marcha atrás no es nesesitario poner un módulo aparte ???
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
No, es el mismo módulo de la puerta, pero en la versión Hight.
Por cierto, @adan.rs , ¿En que posición tienes el selector de la regulación de los espejos en el mando de la puerta del conductor?.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Eso mismo iba a preguntar yo... que a veces las cosas....
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
Edito:
Error de hilo
Manol atento como siempre
adan.rs
19 Sep 2008
Hola.
El selector está a la izquierda, y el espejo baja pero unos milimetros y no vuelve al sitio, si pongo varias veces marcha atrás, este sigue bajando y parandose, pero nunca llega a subir.
mi módulo es: 61356901558 y el que he visto es: 61358377593
decir que los asientos y el volante responden a las memorias perfectamente
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Hola.
Lo siento, pero la segunda referencia no me sale por ningún sitio.
¿De que mes y año es tu coche?.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Hola.
???? para que haga esa funcion el selector tiene que estar a la derecha
adan.rs
19 Sep 2008
En el 5 es a la izquierda, que me acuerdo bien, porque en el 3 es igual
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Las referencias de estos modulos no suelen aparecer en real oem ni nada. La semana pasada hable bastante de estos modulos con varias personas
No importa que no coincidan las referencias, te vale, eso si necesitas que sea high y asegurate que el donante tuviese tus funciones para los espejos como plegado.
Rodbreaker
730d e38
1 Nov 2012
aprovechando el hilo, he reequipado el e39 con espejos retractiles y sus correspondientes modulos...
he visto que hay una funcion de buscabordillos (baja el espejo derecho al meter marcha atras). esto es solo para automaticos?? o en un manual se puede habilitar esa funcion mediante software?? me parecio ver en el bmwscanner que hay una opcion para poder habilitar esa funcion pero ahora no estoy muy seguro..
he de decir que no he probado aun si baja el espejo.. aun me queda de montar el derecho..
saludos!
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
saludos!
Necesitas modulo high que ya tuviera dicha función de memoria. Casualidad, yo también acabo de reequipar y tengo hecho un brico
Rodbreaker
730d e38
1 Nov 2012
ok, pero viniendo de un coche con retractiles hay varias configuraciones high?? o sea, hay con buscabordillos y sin el?
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Pues eso ya ciertamente no lo se. A mi me comentaron que buscara coche donante con memoria para que lo tuviese, al día de hoy no me funcionan así que no se si será el modulo.
Deberías de abrir un post nuevo para no confundir al compañero o desviarle su duda. Un saludo
Rodbreaker
730d e38
1 Nov 2012
gracias! un saludo!!
adan.rs
19 Sep 2008
Entonces no se puede programar después con las funciones que necesitas? Y como se yo ahora si el problema es el módulo o el espejo?
Saludos y gracias
Rodbreaker
730d e38
1 Nov 2012
para descartar el espejo, puedes hacer una prueba sencilla. regula el cristal hasta la zona donde se coloca en el modo de buscabordillos. si lo hace sin problemas, el espejo esta ok. si se atranca lo puedes reparar poniendo el plato de motores.
si no se atranca esta claro que el modulo de ese espejo esta mal
adan.rs
19 Sep 2008
El espejo baja sin problemas dándole manualmente al botón de regulación interior.
Pregunta, los espejos tienen memoria interna?
Los míos tienen 12 pines.
El módulo se podrá programar?
Saludos y gracias,
adan.rs
19 Sep 2008
Sigo dudando entre módulo y espejo, porque las memorias de asientos y volante van perfectas....
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Saludos y gracias,
Las memorias van en el módulo.
Módulo puerta acompañante.
adan.rs
19 Sep 2008
Ok manol
Voy a probar entonces.
Muchas gracias.
