Hola, buenas... Necesitaba ayuda porque creo que me acaba de petar el módulo mulf de mi e60. Se trata de un e60 con audio básico y es de diciembre de 2003. El tema es que la música se entrecorta continuamente si el mulf tiene el conector de pines enchufado. Ya me había pasado anteriormente pero desconectando la batería se le pasaba, ahora no. Visto lo anterior, parece que el mulf está fastidiado, no?. Por ello se me plantean unas dudas que no sé si alguien me puede resolver: - puedo poner mulf2 high sin codificar?? - cómo sé que versión de software tiene mi e60?? - si desconecto el conector de pines del mulf, la radio funciona correctamente. Para qué son entonces esos puente de fibra que existen??? Parece k la radio funciona igualmente sin el... - existe otra alternativa para disponer de bluetooth?? Un saludo y gracias
Hola para cambiares a MULF2 tienes que ser codificado con NCS ó otro, es facile hacerlo, pero funciona mismo sin codificar, la version de sw la miras con DIS ó ISTA-D, INPA, etc. puedes meterle la puente de fibra optica y anular lo MULF...pero hay foreros expertos en tema que te ayudarán mas
Hola. Si funciona el mulf2 igualmente , para que necesito codificar? Y el puente de fibra...la radio me funciona sin el...lo necesito para algo? Me sirve cualquiera mulf2? Gracias
Por norma funciona sin codificar, pero puede no ser asi.....si la puente sirve para mientras se retira uno modulo cerrar lo circuito y no salten errores, lo necesitas para hacer y recibir llamadas nó? mira con tu bastidor aqui: http://es.bmwfans.info/parts-catalog
He cambiado un puesto un módulo mulf2 high svs USB. Ahora el bluetooth funciona con normalidad y solo he tenido que limar unas patillas a los conectores.... Si quisiera activar el USB, que tendría que hacer?. Me sirve de algo el conector USB, ya que supongo que mi radio no reproduce mp3??? En caso que si pueda, existe brico? Gracias
Otra duda... Podría ahora pasar música por ad2p? Tengo cuna multimedia para teléfono Android pero solo me sirve para cargar el telefono por USB...
