Buenas pues por fin aqui esta el post con las instrucciones que espero os sirvan a todos y os ayuden a dejar el coche mas "gonito" ;-)
La primera foto se la he "robado" al forero Roli de su pagina web pero es que con las prisas de montarlos se me olvido hacerla ;-) (thks Roli)
Lo primero es quitar los dos tornillos Torx20 que sujetan el cuadro al salpicadero, para hacerlo mejor que un destornillador podemos usar una T que al ser mas corta nos va a facilitar mucho el trabajo.
Una vez echo esto, tiramos del cuadro (agarrandolo suavemente por la parte superior de plastico (el plastico negro que tiene forma curvada y va pegado al salpicadero) y lo sacamos por el lado izquierdo. Bajar el volante al maximo de su altura y separarlo del todo ayuda porque tendremos mas hueco.
Una vez que lo hemos sacado veremos los dos conectores que tienen en la parte trasera. En la foto se ve un poco mal por el flash pero seguro que os haceis una idea.
Para soltar los conectores debereis presionar hacia abajo la pestaña que esta situada justo debajo de la flecha roja y desplazar pa parte negra del conector en el sentido de la flecha azul.. de esa forma el conector sale (luego para montarlo se hace justo al reves)
Ahora tenemos que quitar los cuatro tornillos Torx10 que sujetan la tapa posterior del cuadro y que aparecen marcados en la siguiente imagen..
Una vez quitados los tornillos presionaremos unas pestañas que hay en el lateral de la tapa (se ven perfectamente
) y tiramos con cuidado hacia arriba y listo.. ya tenemos "via libre" para montar los aros.. "bueno casi".
Sencillo no ?? Pues nada.. a seguir con el tajo
Aqui podemos ver los famosos tetones (marcados en rojo), basta con que pongais dos dedos en las zonas señaladas con las flechas azules y tireis SUAVEMENTE HACIA ARRIBA del bloque de electronica y agujas del cuadro.. Sale perfectamente pero hacerlo sin girar ni nada, es decir en vertical hasta que los tetones esten libres...
Cuando lo hayais hecho fijaros en la posicion que tiene el teton en el cuadro.. Debería ser justo esta (os señalo en un circulo rojo lo que teneis que mirar)..
Como veis el teton esta colocado de forma que "sujeta" la pieza de plastico de los indicadores del cuadro. Asi es como deberemos colocarlo luego y esto es muuuy importante para no cargarselos ya que si lo ponemos al reves, al montar el bloque de la electronica lo partiremos.. Os pongo otra foto para que no haya dudas
Ahora podemos empezar a montar los aros. para hacerlo pegamos cinta adhesiva de doble cara en el borde de los aros (no os preocupeis si la cinta es un poco mas ancha como ocurre en la foto porque luego no se ve ...
Y los metemos por dentro del cuadro..
Asi uno tras otro
El exceso de cinta lo podemos o bien quitar o bien doblar hacia atras como hicimos en el caso de NANO115 (lo podeis ver en el aro pequeño). Cuando montemos todo otra vez no se vera nada y quedara un poco mas "sujeto"
Fijaros UNA VEZ MAS en la posicion del teton.. tener mucho cuidado porque en cuando los tocais giran y ya no estaran igual !!!! (el que avisa no es traidor)..
Ahora volvemos a montar la electronica y las agujas, y fijaros en el detalle a la hora de montar la tapa del cuadto.. Os he marcado en rojo la parte donde encajan los tetones.. Si os fijais es rectangular lo que ayuda a que mantengan su posicion perfecta..
Vais bajando la tapa y os fijais que los tetones que cuidadosamente habeis colocado encajen en estos agujerillos (que no estan de adorno).
Y listo.. Se acabo el trabajo, ahora solo queda montar los tornillos, montar los conectores (en sentido inverso a como los habiais desmontado) y colocar el cuadro..
Espero que esto os sirva de ayuda a todos los que los vais a montar, yo creo que siguiendo estos pasos malo sera que rompais algo ;-)
) y tiramos con cuidado hacia arriba y listo.. ya tenemos "via libre" para montar los aros.. "bueno casi". Sencillo no ?? Pues nada.. a seguir con el tajo
Asi uno tras otro
