motor 324td
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por chichoko, 28 Nov 2005.
  1. chichoko
    chichoko Guest
    hola tengo una duda sobre motores!tengo un 324td, cuando lo compre no funcionaba el cuentarevoluciones, lo lleve al taller y me dijeron que nel motor no era de ese modelo, me explico es de un 324td pero no ese, que no se le podia conectar el cuentarevoluciones, ademas el otro dia desmonte el cuadro y le faltan los cables que van donde el indicador de las revisiones. mi pregunta es: hay varios modelos de motores de este coche y como puedo conectar el indicador de las revisionesmuchas gracias
  2. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    ein?
    te refieres a los cables de clema amarilla no? ese es el del tempomat creo recordar. lo cables que van al cuadro son los blancos y los azules.
    a lo mejor esta mal conectado y por eso no funciona el cuentarrevoluciones.
    saludos
  3. chichoko
    chichoko Guest
    gracias, pero que es eso del tempomat?
    si son los de la clema amarilla, pero hay no hay ningun cable
  4. Klobuznik
    Klobuznik Forista
    18 Mar 2002
    TEMPOMAT: CRUISE CONTROL alias "regulacion automatica de velocidad"....
  5. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    es que no tiene que haber ningun cable.
    aunque este la clema detras del cuenta, los cables que hacen funcionar el cuentarrevoluciones son otros, o los blancos o los azules.
    espero que fer te pueda decir algo mas.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No hay diferentes motores,son todos iguales,el sensor para el cuentarevoluciones va colocado debajo dle motor de arranque.
    En cuanto a los cables para el mantenimiento,como bien dice Miguel,no existen esos cables,todo està en el mismo cuadro,revisa las pilas del mismo.
  7. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    No te preocupes por el conector amarillo, va normalmente vacío, es para el ordenador de consumos o el reloj con indicdor de temperatura exterior. ;-)
  8. chichoko
    chichoko Guest
    eso era lo que me preocupaba, un conector sin conexión? ahora le cambiare la pila y haber que tal va. muchas gracias, siempre sois de gran ayuda
