Compact Motor de arranque o interruptor de encendido?
aob88
17 May 2012
Hola,he estado investigando por el foro pero no he encontrado respuesta,mi problema es el siguiente:el coche(e46 2004 320d Compact),no arranca,empezó fallando esporádicamente y ya no consigue arrancar,la llave en posicon 2 y no hace nada,la batería da 12,6v,y funcionan las luces,elevalunas y cierre centralizado.
Hay alguna forma de saber si es el motor de arranque o el interruptor de encendido.
Este modelo tiene relé de motor de arranque?,o hay alguna prueba que pueda hacer para ir descartando como arrancar empujando o algo así.
Gracias por las respuestas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí es manual, y ves que no funciona el arranque con la llave y dándole un empujón arranca perfectamente, la puesta en marcha tiene todas las papeletas.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
metele 12v al motor de arranque directo, y sales de dudas
aob88
17 May 2012
Y por donde se los "meto?,tiene mal acceso por lo que he estado viendo.
El interruptor de arranque se puede comprobar de alguna manera?
aob88
17 May 2012
Si,es manual,probaré empujando y si arranca es el motor y si no lo hace podría ser el interruptor de arranque entonces?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Cuando falla el interruptor de arranque, suelen fallar testigos del cuadro al dar contacto a la llave
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Probaste otra llave?
aob88
17 May 2012
Si,hace lo mismo,osea nada.Me temo que sea el motor de arranque,sabes si se puede hacer desde abajo,sería más fácil que por arriba por lo que he estado viendo.Tengo elevador.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Supongo que sacando el refuerzo de aluminio puedes tener acceso a el. En mi 320d al menos sí.
Ten cuidado de no llevar un chispazo.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
hazlo sacando la admision, para sacarlo x abajo tienes que sacar el modulo de calentadores y la varilla, si sacas la varilla te bañas en aceite (no preguntes como lo se)
por arriba quitas admision, x abajo con extensiones sueltas los tornillos y listo
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Creí entender que quería darle corriente directa para probarlo.
