Resulta que el motor de arranque se queda un poco pillado en el 530dA Qué soluciones puede haber? Un saludo
Serás.. jajajaj me refería más bien que si se puede reparar o se pone otro en su lugar. Ya me has aclarado el problema
¿A que me has entendido?. :ROFLMAO: A buen entendedor, pocas palabras bastan. Hasta que no lo desmontes no sabrás si merece la pena reparar o cambiar. Los rollos para las mujeres.
Hombre pues si se queda "pillado" y dandole un par de golpes al Solenoide te hace el arranque con que cambiaras éste sería suficiente, siempre y cuando se pueda que en el 530d no se si se podrá cambiar solo el Bendix pero supongo que si.
Luego me pondré a ello, que con estos días da una pereza de co... jajaj Ya comento por aquí los resultados
Igual tienes solo las escobillas desgastadas y con cambiarlas y lijar el enducido donde friccionan es suficiente. O tambien puedes tener el automatico del piñon bendis mal, o se te agarrota solamente por el polvo del desgaste y solo es desmontar y limpiar y basta, ahora, pruevalo metiendole corriente antes de montar para ver que te funciona.
Yo acabo de limpiar el inducido, pero no se si es facil cambiar las escobillas "hay que soldar en algun lugar o que hay que hacer", PSSBMW5 como se prueva antes de montarlo, comentamelo haber si la limpieza hace su efecto, gracias.
Coge el motor de arranque por una de las orejeras de los tornillos de sujeción al motor, y lo pones en un gato de banco de taller. Coges una batería y le pones el negativo que haga masa al motor de arranque y el positivo que haga corriente con el terminal del cable pequeño del automático y el terminal del cable de la batería. Así comprobarás qué rueda bien el enducido y a la vez, el automático saca el piñón Bendis y lo hace rodar. Así tiene que funcionar simultáneamente los tres, (enducido, automático y bendis) de no ser asi, algo falla, escobillas, automático, etc...
Asi es, no lo hubiera explicado mejor,creo que no hay ningun brico al respecto,tendremos que hacer uno.
