Avería Motor N53: fallo sistema Vanos
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por victor1, 6 Dic 2016.
  1. victor1
    victor1 En Practicas
    22 Dic 2010
    Barcelona
    325i Xdrive E90
    Hola,
    tengo un fallo en el motor. Se enciende en medio del tablero el testigo de fallo motor en amarillo, y pasando errores me lee 2A99;
    Error Code 2A99 - Crankshaft - Outlet Camshaft, Correlation
    Esto corresponde a un fallo en el solenoide que regula la alzada del árbol de levas de admisión.
    Ya he pedido la pieza de recambio via leebmann24, pero no tengo la seguridad de que realmente el motivo sea este componente.
    En algunos foros achacan el problema a suciedad en el aceite, o mal montaje del filtro de aceite que por ello no filtra correctamente. En mi caso me lo cambiaron hace unos 5.000km en el SO, la última vez que pienso entrar en el concesionario de BMW.
    ¿Alquien tiene experiencia con este problema en este u otros motores?
  2. victor1
    22 Dic 2010
    Barcelona
    325i Xdrive E90
    Hola,
    veo que este tema no ha despertado muchas pasiones, pero por si a alguien le pasa más adelante y busca comento cómo ha terminado.
    He montado la pieza Magnetventil 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 (11367585425) 11367585425
    En función de si es admisión o escape, se cambia la pieza correspondiente según el tutorial anexo. Muy fácil, solo quitar el conector antes de aflojar tornillo hexagonal porque el clip metálico necesita fuerza de extracción.
    http://www.pelicanparts.com/BMW/tec...d_Replacing/FUEL-VANOS_Solenoid_Replacing.htm
    De momento después de 1 semana no me aparece el fallo, a ver cómo va. Me guardo el antiguo de recuerdo y lo limpiaré.
    Ricky89, SamE92, Fireblade y 4 otros les gusta esto.
  3. Tizon
    13 Jul 2003
    R 1300GS
    Gracias por comentarlo @victor1 asi como la solución.
  4. 392C
    392C Forista Senior
    31 Mar 2014
    320I E92
    Gracias por la ayuda
  5. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Como bien dices, lo más probable es que sea la válvula de regulación del vanos. "Normalmente" (no siempre) es suficiente con sacarla y darla una buena limpieza.
  6. victor1
    22 Dic 2010
    Barcelona
    325i Xdrive E90
    La he cambiado por cabezonería y falta de tiempo.
    Aún y así, este finde aprovechando los turrones he limpiado la antigua con KH7 (el naranja) y engrasado antes de guardarla en el garaje. La verdad es que salió mucho hollín
    Escenarios peores por lo que he leído son:
    - Sensores de posición de arbol de levas, cambio necesario (baratito)
    - Cambio de aceite mal hecho en SO por junta pillada, filtro de aceite no actúa, necesario cambiar aceite y filtro (150-200€?)
    - Arbol de levas rallado, pérdida interna de aceite, necesario cambiar arbol de levas enterito (1000-2000€)
    Ahora me toca cruzar los dedos. ¡¡Felices Fiestas!!
  7. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    Muchas gracias por la explicación del problema. A mi me sacas del fallo de inyectores y me pierdo.
  8. Jorge bmw325i
    Jorge bmw325i En Practicas
    1 Sep 2018
    BMW E90 n53
  9. Jorge bmw325i
    1 Sep 2018
    BMW E90 n53
    Hola, tengo el fallo 2A98 que puedo mirar?
    El mecánico me dice vanos ko, una pasta.
    Es un 325i e90 motor N53b30.
    Le agradezco cualquier información.. Gracias
  10. victor1
    22 Dic 2010
    Barcelona
    325i Xdrive E90
    Hola,
    Pues por lo que leo y recuerdo, tienes la válvula (solenoide) del sistema VANOS del lado de admisión en mal estado.
    En mi caso era la de escape.
    También podría ser el sensor de posición de árbol de levas, pero menos probable.
    Ninguna de las 2 piezas es cara. El solenoide se limpia fácilmente con KH7 o quitagrasas específico y se reinstala.
    Yo cambié la válvula de VANOS, unos 125€. Referencia BMW 11367585425
    ¿Has tenido pérdidas de aceite? ¿Te lo han cambiado muy recientemente?
    ¿El mecánico conoce el coche??
  11. Jorge bmw325i
    1 Sep 2018
    BMW E90 n53
    Les di una buena limpieza con crc y lo cambié de posición, duro tres o cuarto días pero otra vez me vuelve a salir solo primer arranque del día cuando baja las revoluciones.
    Pierde un poco por todos los sensores.
    He tenido que cambiar de mecánico, este no conoce el coche según el es problema del vano una pasta repararlo, no se que pensar
  12. Jorge bmw325i
    1 Sep 2018
    BMW E90 n53
  13. victor1
    22 Dic 2010
    Barcelona
    325i Xdrive E90
    Hola Jorge,
    perdona que he tardado en contestar, voy liado liado.
    Entonces antes de meterte en berenjenales yo te recomiendo que cambies el solenoide (válvula) del Vanos del lado que te fallaba. Mira el link del tutorial con las fotos arriba y deberías saber cual es.
    Lo cambias, aceitas la junta al montarlo y a correr a ver qué pasa. En mi caso 0 fallos en +25.000km.
    No sé si hablamos de las mismas piezas; tú te refieres a los 2 sensores, yo a las válvulas (solenoides) de vanos de admisión y escape.
    La referencia que te he dado es el solenoide o válvula, misma referencia para admisión y escape.
    Lo de la avería del Vanos que vale la pasta es el árbol de levas rayado, es el peor caso, pero cómo sabe tu mecánico que es ese realmente el problema?...
    A Jorge bmw325i le gusta esto.
  14. Jorge bmw325i
    1 Sep 2018
    BMW E90 n53
    Se reparo la culata, árbol de escape válvulas botadores etc.. Ahora parece admission... j*der.. Vaya con bmw..
