Necesito saber como acceder al iman del motorcillo del elevalunas para separarlo de la bobina del eje del motor. Si teneis alguna imagen de él y como quitar la tapita. Despues, como era la programación? sé que era algo de subir el cristal durante 10 seguntos y apagar el coche? Un millon de gracias¡
La programacion para que suba o baje al toque era mantenerlo pulsado arriba o abajo durante 5 segundos.
La tapa sale quitando los 4 tonillos de torx que lleva y despues solo tienes que desplazar el iman para que quede centrado. Es algo bastante facil de hacer y que no lleva mucho tiempo
ok, gracias penaman. Alguien tiene alguna foto del motorcillo? ayer estuve liado con la puerta y no vi esos 4 tornillos del motor.
Son los señalados por las flechas,por la otra cara tienes otros 2.Despues separas la tapa,creo que no es necesario sacarla del todo y el iman se encuentra ,segun esa imagen,a la derecha
ostras¡ muchas gracias¡ acabo de estar liao con esto y me he dado cuenta de los 4 tornillos torx de la carcasa metallica. Lo que lo he dejado porque no habia manera de como meter el destonillador para los 2 tornillos de dentro. Esta imposible doblar el destornillador en esa zona. Tendré que conseguir un adaptador flexible para poder aceder bien.
ayuda¡¡¡jejeje No consigo encontrar los imanes¡ he sacado la carcasa metálica del motor y los únicos imanes que he visto estan alojados en la propia carcasa metálica bordeando la bobina del motor y estan bien fijados por lo que esos no deben ser. Por la otra zona que me dices no consigo ver nada. Solo una piececita de plastico blanco (como se aprecia en la foto) donde recubre la transmision de ese motor pero ningun iman. Si me podeis exar una mano...lo tengo to desmonato por ahí jeje
Creo recordar que se encuentra por la zona interior donde señala la flecha blanca,el iman es un casquillo negro que va ensamblado en el eje y lo puedes desplazar.Quizas no lo veas con facilidad porque esta demasiado movido.
Lo volveré a mirar esta tarde haber si doy con ello. Segun me comentas el imán debe estar desplazado demasiado a la derecha de la foto y habria que dejarlo en un termino medio con la pieza de la izquierda blanca, no? Con el tiempo volveria a depslazarse otra vez?se podria fijar con una gota de cola de contacto o masilla?
No hace falta que lo fijes,a mi me paso hace un año y hasta ahora funciona perfectamente.Fijate bien para buscarlo,porque la primera vez que lo abri no lo encontraba y era porque estaba demasiado alejado.
Yo creo que soy mu tocho o no lo veo jeje. Ayer lo estuve mirando y no veo ese imán, saqué la caperuza del motor incluso intenté desencajar hacia afuera el eje del motor con las bobina haber si aparecia y nada, incluso con la linterna no se veia nada. No se como debe de estar, los elevas me van bien, eso me lo hace a veces, no siempre, por lo que tan pegado no debe de estar
No es sacarlo,se trata de colocarlo en la posicion original porque se desplaza con el uso y por lo tanto funciona mal
Pues me harias un gran favor¡ muchas gracias. La verdad es que no vi nada y incluso metia el destorillador por si lo imantaba el iman y tampoco. No creo que el mio esté tan grave, pero no estaria mal dejarlo perfecto jeje.
En mi caso, cuando le das al interruptor en la primera posición para subir la ventanilla en mitad del recorrido se para como si se encasquillara algo, le vuelves a dar, sube un centimetro y se vuelve a parar. Tambien lo hace si se sube en la segunda posición pero menos. Si mantienes presionado el boton hasta que sube en la segunda posicion, sube bien.
aaa, ahora lo entiendo..si aguantas un poco igual te envio el que voy a quitar, puede que son iguales
El iman es la pieza señalada con la flecha,en este caso esta en su sitio,buscalo porque estara desplazado hacia un lado en el eje donde va sujeto
pregunta al canto: tengo los elevalunas manuales, para poner los motores solo ay que cambiar la maneta por el motor?o todo el sistema de tijera?
Creo que tienes que cambiar el conjunto entero,ademas tendras que hacer la instalacion del cableado con los pulsadores
Buenas,quiero saber donde se encuentra el iman ese ya que me pasa igual que al autor del post,si alguien pudiera resubir las fotos seria perfecto. Perdon por subir un post tan antiguo,pero es parecido a lo que me pasa ami y para que abrir otro post con el mismo problema?necesito las fotos
