Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Lubricante altas prestaciones 100% Sintético de baja viscosidad, especialmente diseñada para las cajas automáticas modernas (modo manual o secuencial, control electrónico...) equipos con sistema de acopladores viscosos, exigiendo al fluido que responda con la norma DEXRON VI. Particularmente adaptado para las cajas de velocidades automáticas, cajas de transferencias y direcciones asistidas de los constructores Americanos GM, FORD, CHRYSLER…, Asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA,... o Europeos FORD, OPEL,… Recomendado así mismo para las cajas de velocidades automáticas de anterior generación, convertidores de acoplamiento, direcciones asistidas y sistemas hidráulicos o mecánicos, donde las normas DEXRON III H o DEXRON II D sean exigidas. Antes de su utilización, siempre verificar con el manual de mantenimiento del vehículo.
PRESTACIONES
MOTUL ATF VI es un producto 100% sintético de elevadas prestaciones que supera las exigencias DEXRON III y MERCON convencionales. Gracias a su formulación exclusiva y dedicada, ATF VI: - Permite reducir el consumo de carburante de vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas reduciendo las fricciones sobre los engranajes epicicloidales. - Mejora el funcionamiento de las cajas de velocidades automáticas en frio. - Cajas de velocidades más reactivas, cambio de velocidades más rápido y suave. - Evita la "VIBRACIÓN" del embrague y volante motor por la mejora de fricción del acoplador (deslizamiento uniforme y limitado) de la turbina. - Protege el conjunto de todos engranajes, cada vez más compactos y más cargados. - Aceite de larga duración con una mayor resistencia a la oxidación y una película lubricante más estable a altas temperaturas. - Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.
ATF VI
Fluido de baja viscosidad para cajas de velocidades automáticas Cajas Transfer y Direcciones Asistidas 100% Sintético
Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com motul.com 11/19
Motul 1/4 FICHA TÉCNICA
RECOMENDACIONES
Puede ser mezclado únicamente con aceites del mismo tipo. Intervalos de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización. Antes de su uso y en caso de duda, siempre verificar con el manual de mantenimiento del vehículo.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Color Visual Rojo Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D1298 0.843 Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 30.5 mm2/s Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 6.1 mm2/s Índice de viscosidad ASTM D2270 152.0 Punto de inflamación ASTM D92 217.0 °C / 423.0 °F
ATF VI
