E46 Muelles pack m
SergioCSL
/// 320 i E46
7 May 2015
estas equivocado compañero hay 3 tipos de suspensiones: normal, deportiva y M. Los coupes y cabrios por defecto montan las deportivas, pero no son las del pack m. Las berlinas por defecto montan las normales, pudiendo tener como extra las deportivas o si montabas en pack m, las del pack M.
Te vuelvo a poner el link de el tema de las suspensiones, por si no lo has visto :whistle:
http://www.bmwfaq.com/threads/colores-de-muelles-de-nuestros-bmw.791404/
Y lo de que casquen antes es cierto, lo puse en el post. Es de lógica, si tu coche "le acortas" el recorrido estando mas bajo, es como si siempre llevara mas peso de lo normal, haciendo que tengan menos vida, pero poco mas.
Los del pack M original son los mas duros y mas cortos, los deportivos son intermedios. (los coupes y cabrios los montan de serie).
Con respecto a los muelles eibach, como bien dices hay distintos tipos de altura, a razón de cuanto quieras bajar el coche. Al ponerles 2 números iguales, el coche perderá ese efecto "cuña" que trae de serie, estando igual de alto tanto de delante como de detrás. Lo que no se decirte es cual es la diferencia en centímetros que habrá del pack m a los eibach.
Es verdad el efecto cuña, mi berlina lleva amortiguadores de serie con muelles sport de colores rojos alante y azul atrás ,y hace efecto cuña exagerado , mi pregunta agarraria mejor el coche al ponerlo igual de alante y atrás? Que me recomendáis amortiguadores sport de serie o amortiguadores blistein? Un saludo
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Haber... en una berlina, el amortiguador es el mismo, tanto el normal, como el deportivo, como el M, lo que cambia es el muelle, el cual hace que sea mas corto y este mas duro.
Hay gente que les pone unos muelles eibach o cobra CON EL MISMO amortiguador de origen y da 0 problemas. Eso si, disminuirá la vida del amortiguador.
Macho, de verdad, no se de donde sacan la información. ¿¿¿¿¿¿¿ Que hay un solo amortiguador para todas las suspensiones !!!????..
-Normal
-para caminos en malas condiciones
-suspensión deportiva
-saquete deportivo M
Te dejo el link: http://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/E46/Lim/BMW+320i+M54/ECE/31/31_0407/
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
invitado17
320d e46 /330xi
8 Feb 2009
Sabéis si vale la suspension del compact para una berlina ?? Supongo que si pero por si acaso pregunto
Valer valen. Lo que es interesante es que sea el mismo motor por el tema de peso. Por ejemplo un 20d berlina va mejor con los muelles de un compac con el mismo motor que con los de un compac con un, por ejemplo, 20i. Yo tuve la suerte de que era el mismo motor por eso no me lo pensé. Si fueran de un gasolina 6 cilindros no se los hubiera puesto ya que lograría el efecto contrario al que quiero por el tarado de los muelles, que entiendo yo, serán más duros.
Arjuan
bmw x6
17 Oct 2014
Yo les pondría de un compact 1.8 el 115cv y el
Mío es el 2.0 150cv berlina
invitado17
320d e46 /330xi
8 Feb 2009
En teoría esos muelles vienen tarados para un motor gasolina de cuatro cilindros por lo que al ponerlos en un 6 cilindros, con mayor peso, deberían de bajar un pelín más de lo normal y funcionar un poco peor ya que no serán lo suficientemente duros. En teoría, luego la realidad puede ser muy distinta, no lo se.
__________________________
Quizá las diferencias de los colores en los muelles no correspondan solamente a si son M, sport o normales. Puede que también tenga que ver la motorización a la que están destinados, pero esto sólo son especulaciones mías.
JUAN MARIANO
18 May 2007
dh1986
8 Oct 2015
Pues a mi lo de los colores de los muelles no me terminan de aclarar nada.
Yo que llevo muelles M en el touring con suspension sport?
Los delanteros los tengo que buscar pero eran dos rayas de distinto color.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Si llevas suspensión deportiva no llevas muelles M llevas los de la suspensión deportiva. Mira por numero de bastidor en el Real oem la referencia de los que corresponden a tu modelo por año y motor ya que dependiendo del año varían y también del tipo de motor si es diésel o gasolina o bien si es 4L o 6L.
dh1986
8 Oct 2015
Me pone que no se ha encontrado piezas para mi coche.
Faustoo
330ci cabrio
8 Sep 2007
-Normal
Te dejo el link: http://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/E46/Lim/BMW 320i M54/ECE/31/31_0407/
Gracias por el aporte.
bien nos vamos entendiendo, cuando digo "EL MISMO" SIGNIFICA QUE no cambia en altura, ni dureza, eso lo hace el muelle, no el AMORTIGUADOR.
Si tu a tu e46 le pones unos muelles eibach, cobra o pepito perez, bajas la altura del vehículo y la dureza de la suspensión, PERO SIGUES CON EL AMORTIGUADOR ORIGINAL. Te hará su función, pero la vida se acortara, ya que no esta operando en su rango y esta mas comprimido de lo normal.
En cambio si le pones un kit completo de bilstein pss10, podrás cambiar tanto la dureza como la altura, y ese amortiguador te podrá durar como el original.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Los amortiguadores NO SON LOS MISMOS, tienen DISTINTAS REFERENCIAS (distinta dureza y longitud)
Por q crees q tienen distintas referencias??!!
Faustoo
330ci cabrio
8 Sep 2007
@JUAN MARIANO
te planteo esta situación, si te es posible, contéstame a TODAS LAS PREGUNTAS
viendo que hay al menos 4 o mas fotos de foreros confirmadas de muelles de berlinas cuyas marcas distintivas son los COLORES, y estos difieren unos de otros y no coinciden...
Primero: ¿Que significa eso para ti?
si hay al menos 4 que son distintos EN ALGÚN MODO, dando por hecho que los que fabrican bmw saben, mas o menos, lo que hacen...
Teniéndolos delante de tus ojos, y viendo que son, distintos los COLORES que los IDENTIFICAN
Segundo: ¿Les haces caso a tus ojos (los mismos ojos que te dicen :eek: verde, rojo, blanco, azul...) o a un manual (el cual te dice, NO; SOLO HAY 2) aunque tu veas 4?
Si en el manual de tu berlina 320d de 150cv, pone que su velocidad máxima es 221 km/h, y un día vas de paseo por la autobahn y lo pones a fondo y el vehículo circula unos cuantos de kilómetros a mas velocidad de 221km/h ...
Tercero: ¿Le haces caso al manual o a la aguja de la velocidad?
Gracias.
JUAN MARIANO
18 May 2007
@JUAN MARIANO
Gracias.
Para que entiendas:
1º. Dentro de los e46 berlinas con suspensión deportiva no llevan la misma los diesel que los gasolinas ni los de 6 cilindros que los de 4 cilindros por motivos obvios. Es decir que tu miras la suspensión deportiva por ejemplo de un 320d y es diferente a la de un 330d al igual que la suspension de un 318i es diferente a la de un 323i por ejemplo entiendes por donde van los tiros? Todos los modelos llevan el mismo extra la suspensión deportiva pero entre motorizaciones cambia por motivos obvios, entiendes?
2º. Dentro de la suspensión deportiva de un mismo motor tambien se cambió la suspensión con el restyling, los PRE llevan una suspensión deportiva diferente a los POST. Como ves dentro de un mismo modelo y motor puedes encontrarte con diferentes suspensiones. Por eso hay que mirar que suspensión llevas en concreto con tu número de bastidor ya que de lo contrario es un jaleo importante saber cual llevas en concreto.
dh1986
8 Oct 2015
Pues no se que decir,la referencia de mi 320d touring la monta los 6 cilindros diesel también.
Faustoo
330ci cabrio
8 Sep 2007
Dices que el amortiguador de serie de un coupe por ejemplo, es MAS largo que el del pack m?
lo de distintas referencias es cierto, pero hace relativamente poco, tuve en mis manos unos amortiguadores "normales" de cabrio y unos de Pack m de cabrio y a la vista y con metro en mano eran IGUALES, con el matiz del color de las franjas en el muelle.
mi reacción fue ¿Pero que estafa es esta? :eek:
Para que entiendas:
entonces según en OEM MANUAL EN MANO para berlina 320d por ejemplo, hay 2 suspensiones, pero en la practica hay todo un arco iris de modelos, según equipamiento, caja de cambios, año...
y aquí es donde entra mi teoría, según OEM, hay 2 modelos... pero en realidad hay un abanico de múltiples posibilidades y cambios. Pongo un ejemplo
Teniendo una berlina 320d, se te rompen los amortiguadores delanteros. Como no quieres ir al conce, para que no te timen, vas a un desguace y ves un coupe 325ci con pack m, intacto, ya que esta allí por que el motor gripo...
1º ¿Le vale esos amortiguadores a tu coche? Si, SIN NINGUNA DUDA
2º ¿Esa opción POR DEFECTO viene en el real OEM? NO, aquí la opción es A o B, y no me cuentes nada de C... (desde mi punto de vista TODO MUY CUADRICULADO)
3º ¿Es viable poner esos amortiguadores? Si, son amortiguadores originales de bmw, NO te va a dejar de pasar itv por ponérselos. NO te vas a estrellar antes por ponérselos. NO te van a parar los verdes y te van a decir, OIGA USTED tiene amortiguadores NO ORIGINALES para SU VEHÍCULO...
Es mas, al ser una OPCION NO COMTEMPLADA, ya que los amortiguadores pack m de los coupes, son aun mas duros y deportivos que los pack m de las berlina, EL COCHE IRA MEJOR EN CUANTO A CONDUCCIÓN DEPORTIVA SE REFIERE, ya que ese amortiguador es mejor para esa situación.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
@JUAN MARIANO
Gracias.
1º- lo veo lógico, ya q hay cuatro tipos de amortiguadores diferentes (suspensiones) diferentes. Ademas, pudiera, y creo q es así, variar colores dependiendo del año y del modelo.
2º- no se que manual ves q dice q hay solo 2 tipos de suspensiones. (Siempre veo mas en el etk)
3º- puede ser por temas de impuestos, homologaciones, etc. O por q el cocho es seguro a 221 km/h, no a mas, y se quitan responsabilidad de lo q pase a mas velocidad.
Lo de los colores q se habla aquí no lo veo nada fiable, lo de q ciertos modelos (cupe, 325ti, etc) slían de serie con suspensión sport es mentira ( existen referencias para las otras suspensiones).
En este foro y en internet hay verdades y mentiras, no se puede creer todo lo q se lee; he leído cada barbaridad por aquí q flipas, cuando le haces ver a esa jente q están equivocados, lo q te dicen es, a... perdona es q yo creia... es decir, mucha gente escribe lo q "cree" o se imagina, sin informarse.
Hay varios tipos de amortiguadores, BMW los vende asi, los clasifica asi, y los enumera con numero de pieza así. Los muelles no tienen nº de parte hoy en dia, no los venden, de ahí en adelante, todo sobre los muelles son conjeturas y/o especulaciones.
JUAN MARIANO
18 May 2007
No estamos hablando de lo mismo, todas esas referencias son de amortigüadores de la suspensión y nosotros estamos hablando de los muelles de la suspensión que es diferente a lo que tu has puesto. Lo que da la altura y la dureza de la suspensión es el muelle y varía dependiendo si el modelo es gasolina ó diesel ó si es 4L ó 6L.
JUAN MARIANO
18 May 2007
En berlinas por decirlo mas entendible que es como viene en el Real Oem hay 2 tipos de suspensiones la Standard y la deportiva (opción 226).
Dentro de la suspensión deportiva y dentro de una motorización hay diferentes referencias dependiendo si llevas paquete M (opción 338), sin paquete M, para trayectos de caminos pero que en definitiva es el mismo extra de suspensión la opción 226. Una forma de complicar las cosas cuando en realidad están vendiendo lo mismo pero en diferentes paquetes. En cuanto a la pregunta de si la vale la suspensión de un 325ci a un 320d pefectamente ya que son compatibles. Pero a lo que vamos si quieres mirar oficialmente los extras que tiene una berlina e46 en cuanto a suspensiones se refiere solo hay 2 opciones ó 3 si incluyes el paquete trayectos en malas condiones:
-La suspension standard: extra 225A
-La suspensión deportiva: extra 226A
-La suspension de trayectos en malas condiciones: extra 815A
Las berlinas con la opcion 338A son las que llevan el paquete M pero como suspensión llevan la deportiva S226A que es la que llevo yo en el 330i.
JUAN MARIANO
18 May 2007
En el real Oem te viene todo mas simplificado, caso de mi coche en concreto:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=ET55-EUR-02-2004-E46-BMW-330i&diagId=31_0407
En el BMW etk te vienen mas referencias dependiendo de si llevas paquete M ó no cuando en realidad en la misma suspensión pero con diferentes referencias ya que si miras los extras de un e46 berlina con paquete M y otro con suspensión deportiva y sin paquete M llevamos el mismo extra y suspensión comprobado pero si miras el Bmw etk vienen con referencias distintas. Me imagino que serán temas comerciales y de ventas dentro de determinados paquetes que escogieras según configuración.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
En realoem de tu coche salen 2 nada mas, es verdad, pero en las demás salen mas, yo hace años pase de realoem y uso las demás. Mira tu coche en esta para q veas q hay mas de dos tipos de amortiguadores DIFERENTES, y existen tres tipos de opciones a marcar: S338A Paquete deportivo M II, S226A Suspensión deportiva, y S815A Paqu. trayectos en males condic.
http://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/E46/Lim/BMW+330i/ECE/31/31_0407
JUAN MARIANO
18 May 2007
http://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/E46/Lim/BMW 330i/ECE/31/31_0407
Te puntualizo, la opcion 338A no es un tipo de suspensión es el extra de los que llevan el paquete M. Mi coche que salió de fabrica con paquete M y llevo los extras 226A que es la suspensión deportiva y la opción 338A que es el extra del paquete M, no se si me he explicado.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Son dos amortiguadores con diferentes referencias, no lo ves?
338A --- Delantero Izq = 31 31 2 282 097
226A--- Delantero Izq = 31 31 2 282 459
El mio tambien tiene de fabrica el 338A
