NCS expert, Desactiva START STOP, velocimetro digital, anula fallo luces...
Tema en 'BMW Coding' iniciado por iPodenco, 9 May 2011.
  1. mariolopez
    mariolopez Forista
    11 Mar 2010
    gracias por ponerlo
  2. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
  3. franco87
    franco87 Forista
    11 Jul 2008
    Murcia
    No se si has solucionado este problema pero el fallo está en que lo estas intentando instalar desde el disco duro.
    Yo lo he solucionado grabando los archivos en un cd y con esto se ha instalado perfecto.
    Espero que esto te ayude a ti y a los demas que vengan.
    a seguir codificando, que es gerundio!!! :supz:
  4. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    Una preguntilla, Cuando codificáis algo ¿se os borra la hora, el consumo medio y la velocidad media?
  5. macguirre
    macguirre Forista Senior
    23 Ago 2009
    Vitoria
    Si es del kombi si
  6. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    gracias, efectivamente era el kombi.
  7. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    Hola, que sorpresa tu mensaje, ya habia dejado el tema q me tenia frito. Porbare a grabarlo todo en un cd y ejecutarlo desde alli a ver que pasa.
    Gracias!
  8. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
  9. jazza
    jazza Clan Leader
    3 Nov 2007
    Baskenland
    FORD PUMA
    Una pregunta tonta, en el enlace hay 21 ficheros comprimidos de 190megas del E89!!! #-o
    solo me he bajado uno, y dentro hay varias carpetas. Solo es necesaria la de DATEN, no?, pero es el mismo contenido el de la carpeta DATEN (5,46 megas) de los 21 rars????
  10. macguirre
    23 Ago 2009
    Vitoria
    Yo no lo se, te puedo decir que no he actualizado la carpeta daten
  11. jazza
    jazza Clan Leader
    3 Nov 2007
    Baskenland
    FORD PUMA
    De que fecha y tamaño es tu carpeta daten?
    Bueno, mejor tamaño de la carpeta E89 dentro de daten
  12. macguirre
    23 Ago 2009
    Vitoria
    Mañana lo miro, que lo tengo instalado en el portátil del curro
  13. jazza
    jazza Clan Leader
    3 Nov 2007
    Baskenland
    FORD PUMA
    ok, thanks
  14. nieto330
    nieto330 Guest
    ayer descargue yo un archivo de spdaten v40 aqui en el foro y tardo nada en descargar ocupaba 20mb y actualizo perfectamete .
    edito: pongo el enlace, si no se puede poner que me avisen y lo quito.salu2
    http://www.megaupload.com/?d=THBHYEB5
  15. franco87
    franco87 Forista
    11 Jul 2008
    Murcia
    A mi tambien me extraña que tenga un tamaño tan elevado y no tengo ni idea de por que, pero si solo te descargas la parte 1 y la intentas descomprimir te dará un fallo porque no encuentra la parte 2 y los archivos quedaran corruptos y no los podras usar con el NCS
  16. macguirre
    23 Ago 2009
    Vitoria
    Bueno, no os lo vais a creer, pero no se que versión de daten tengo, como lo miro?
  17. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    Hola, he virtualizado esta mañana un xp sp3 para hacer la prubea y se ha instalado todo perfecto. Esta tarde lo probare con mi portatil y espero esta noche poder conectarlo al coche a ver q pasa.
    Gracias por la ayuda!
  18. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G26
    El otro tema es facil encontrarlo, por lo menos en Ingles...
  19. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    Ya esta instalado en el pc, no he necesito emular nada. El primero paso me ha dado un error al final diciendo que no puede registrar un modulo ocx, pero le he dado a siguiente y ya esta. Al hacer el obdsetup.exe me salia un warning, he ido al registro le he cambiado el valor y ya sale todo ok. Y el puerto he utilizado el com4, y se lo he puesto tmb en el obd.ini. Seria todo correcto asi¿?
    Saludos!
  20. franco87
    franco87 Forista
    11 Jul 2008
    Murcia
    Habia que sobreescribir el archivo inpa.ini.
    Sigue las instrucciones a rajatabla y no tendras problemas.
  21. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    Si , eso tmb lo he hecho. Que el puerto sea el com4 esta bien? es q antes me decian q fuera el 1, pero segun las instrucciones dice que cambie del 2 al 4 y la latencia de 16 a 1.
  22. jazza
    jazza Clan Leader
    3 Nov 2007
    Baskenland
    FORD PUMA
    Solo hace falta la carpeta daten, no? y, simplemente, machacas la vieja con ésta, no?
  23. tururu33
    tururu33 En Practicas
    10 Feb 2009
    118d Coupe
    La v41 ni os molestéis en bajarla, ocupa 1.10 Gb y a mi no me ha servido de nada. El otro enlace que rula por ahí de 20 Mb es el que subí yo y es la v40. Los archivos son completamente distintos a los de la v41, pero a mi antes de actualizar no me funcionaba nada y después de meterle la v40 me ha funcionado a la perfección.
    Pesa tanto porque son los archivos específicos para el ISTA y me parece que no son compatibles con NCS.
    Si, no pasa nada por poner el 4 mientras luego en el OBD.INI pongas el mismo puerto.
    No, más atrás hay un enlace con un tuto de como se actualizan los DATEN y que carpetas hay que sustituir.
  24. franco87
    franco87 Forista
    11 Jul 2008
    Murcia
    Lo de cambiar del 2 al 4 tampoco lo entendí bien pero tu dejalo tal cual lo tienes. Modifica el obd.ini y listo.
    La latencia si tienes que hacerlo.
    Conecta el cable al coche ya, que seguro que tienes ganas :descojon:
  25. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    Pues ya lo he conectado y me sigue saliendo el error q dice algo de conection disturbed, por defecto se instala en com5, pero lo he vuelto a dejar como estaba y tampoco. Lo mismo es el cable lo q falla.
    Saludos!
  26. tururu33
    10 Feb 2009
    118d Coupe
    Has desoldado los pines y tienes el daten actualizado a la v40??
  27. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    Lo de los pines esta hecho, los dessoldé el dia q me llego l cable, lo del daten ese q es?
    Si no lo tienes actualizado no funciona el inpa ni el ncs?
  28. tururu33
    10 Feb 2009
    118d Coupe
    A mi hasta que actualicé el daten solo me leía algunas cosas y no me dejaba codificar, lo actualicé y funciona todo de maravilla.
  29. nieto330
    nieto330 Guest
    no amigo en ese archivo vienen todas las que hay que actualizar , incluso la daten e89 . sigue este esquema para actualizar.
    ayer los actualice yo y perfecto .copia y reemplaza todas menos la de cfgdat..... que solo tienes que copiar las que no vienen, la carpeta de daten la copias y remplazas entera en daten e89. las demas carpetas que no salen en el esquma no las toques.
    saludos y suerte.
  30. Forever7
    Forever7 Forista
    11 Mar 2009
    Lleida
    Bmw Serie 1 e82
    A mi no me muestra nada de nada, ni algunas cosas.
