necesito ayuda o me rindo y lo vendo todo
aticus
9 Mar 2005
hola. dejare a parte el cargador de cd's, el parrot + connect, el ipod + ice link, etc., etc.
tengo un E46 con una radio business conectada por 17 pines.
he comprado pantalla 4:3, navegador MKII + modulo de posicionamiento y modulo de radio bm24 (17 pines).
he ido a movilnorte y me han dicho que no existe un mazo de cables (juego de reequipamiento) para conectar esto. solo existe de 40 pines y no hay adaptadores de 40 a 17 pines.
¿alguna solucion o lo vendo todo?
gracias.
M
micro488
Busca bien porque el adaptador de 17 a 40 pines existe y es una parte de repuesto de BMW. Ahora mismo no recuerdo donde vi el Numero de Parte. Si la encuentro te lo paso.
Otra: vendes el BM 24 y te consigues un BM 54. salu2
aticus
9 Mar 2005
tambien creo que voy a tener problemas con el mkII y su modulo de posicionamiento, ¿no?
M
micro488
El modulo de posicionamiento que tu te refieres no es mas que el Modulo de GPS para los MKII. Es un modulo aparte que va conectado al MKII. Si necesitas el diagrama de cableado te lo paso.
CIMA
20 Dic 2005
Si no lo encuentras en la BMW original, también puedes buscarlo en tiendas de audio o incluso en e bay, hay varias tiendas especializadas en audio donde tienen todo este tipo de conectores (de 17 y de 40 pines, machos y hembras), por ejemplo adaptershop, xxlaudio-de, etc.
El precio de estas clavijas es muy barato (entre 7 y 14 €., cuenta otros 6 o 7 de gastos de envío), y si eres un poco manitas y con los esquemas de cableado que gracias a micro488 :xray: :xray: :xray: tenemos en un post, te fabricas tu mismo un conversor de 40 a 17 pines.
CIMA
20 Dic 2005
Postdata: Yo también estoy en ello, aparte de que el cableado que me vendió un "elemento" no me vale (porque no es de reequipación), compré una bm 24 pensando que tendría menos problemas para instalarlo porque venía con ese conector, ahora estoy buscando cableado de reequipamiento y, bien vender la bm 24 y comprar la bm 54, bien "fabricar" o comprar el conversor en cuestión.
itorfeo
1 Sep 2005
pues nada CIMA y ATICUS poneros manos a la obra y hacerlo..... todo es posible.
pero quiero AFOTOS jajajaja
T
TITOEDU
micro488 dijo:
Hola,¿tienes el diagrama de conexion del mk2?Me haría falta para darselo a el colega al que se lo he vendido,si eres tan amable de pasarmelo te lo agradecería.
M
micro488
Titoedu, como va tanto tiempo !.
Va el diagrama de conexiones. Un saludo.
T
TITOEDU
micro488 dijo:
Hola,pues ya ves,estoy intentando ayudar al que me compró el radionavegador que no sabe como ponerlo.Voy a ver si se puede hacer con un cable de reequipamiento.
Por cierto,no te he dicho nada de lo del cargador porque este hombre va a intentar repararlo,si no puede,te lo enviaré,estoy a la espera.
Y gracias de nuevo por el esquema,ahora me toca estudiarlo!!:)
Edu
aticus
9 Mar 2005
yo no tengo ni idea de electronica. demasiado complicado para mi.
itorfeo
1 Sep 2005
aticus dijo:
Venga Alfonso no te desanimes... que es mucho mas facil de lo que parece, solo hacen falta las piezas adecuadas del puzzle. ;-)
aticus
9 Mar 2005
entonces. por lo que os he entendido:
- con la pantalla 4:3 no hay problema. la pantalla da igual.
- el mkII y su modulo de gps tampoco hay problema.
- el problema lo tengo para conectar el mazo de cables desde el salpicadero (17 pines) al modulo de radio bm24 (17 pines).
¿compro de momento:
61120309250...jgo cables reequipamiento monitor de a bordo?
una vez tenga este mazo de cables necesitaria comprar o que alguien me haga dos adaptadores de 40 a 17 (hembra) para conectar por delante el conector del coche al mazo de cables de reequipamiento y para conectar detras el mazo de cables al modulo de radio. ¿correcto?
una cosa como esta (parecida)?
http://img213.imageshack.us/my.php?image=kabelsatz7lp4sw.jpg
que mas necesito y que otros problemas tengo.
¿no venden el cable de conexion del mkII a su modulo gps?
¿neceito una antena gps y un cable gps?
mas cosas. he leido que hay que conectarlo tambien al abs y al velocimetro por el tema de la perdida de posicion. ¿es cierto?
de verdad que cada vez lo veo mas complicado. lo queria llevar a un taller de confianza especialista en audio pero tendria que llevarle, a parte de todo el material del que dsiponga, de algo de informacion porque sino, se le pasaran bastantes cosas.
itorfeo
1 Sep 2005
A ver....
la pantalla OK, da igual la que sea.
segun yo el mk2 no lo vas a poder poner, te falta como dije en el mazo la salida para el modulo de antena de este.
para el conector que comentas el mayor problema que veo es que no hay la pieza de plastico que hace de conector. necesitarias uno como el que se te queda en el cuadro y me da que eso va a ser dificil.
todos los cables de reequipamiento el conectro del salpicadero es de 17 pines para tu radio, en ese caso sin problemas, el de atras sera el problematico si no compras una bm54
el cable de la foto es el que convierte de 17 a 40 pero no al reves que es lo que tu necesitas
el cable de la antena no es problema, vale el de cualquier pda o si quieres el original unos 60.-€
lo del ABS es cierto, si quieres conectarlo ya sabes,... mas movida, pero yo y muchos NO lo llevamos conectado y sin problemas, solo pierdes cobertura e ncalles muy estrechas y tuneles, pero con ir pendiente en ese momento listo, ademas tarda muy poco en recalcular
lo del taller tu veras, ya sabes lo que te comente,
y te repito , no te preocupes que todo sale, y de verdad lo que necesites no dudes en llamar o lo que quieras
un saludo.
aticus
9 Mar 2005
bueno, gracias. voy a pensar que hago, aunque probablemente me rinda. ya os contare.
itorfeo
1 Sep 2005
aticus dijo:
No te rindas, de verdad, que no te puedes imaginar lo satisfactorio que es luego el verlo cada vez que te montas en el coche... piensa que esto es solo un pequeño tropiezo.
CIMA
20 Dic 2005
No te rindas, aticus, yo estoy en la misma situación y creo que simplemente es cuestión de ponerse, y un poco de tiempo.
Respecto de los adaptadores, te insisto en que mires en tiendas de electrónica y, si no los encuentras, en E bay, los hay de todos los tipos, de 17 y de 40 pines, tanto machos como hembras, y valen de 3 a 12 €., aproximadamente (mas envío, otros 4-5 €, gasto único si compras varios). Con esos conectores y los esquemas de cableado que Micro ha posteado en el foro, no tienes que tener problemas para sustituir uno por otro, y en todo caso, como dice itorfeo, el único problema lo tendrías en el maletero, porque el cable de reequipamiento en la zona de la consola viene con 17 pines (para enchufar al antiguo conector de la bussines).
¡Jo..r, cualquiera que me oiga pensará que se algo de la materia, y hace cuatro días no tenía ni BMW (lo que hace la necesidad :) ).
Animo, yo estoy tratando de conseguir otro cableado o (cosa que veo más dificil) hacer valer el que me vendieron, pero desde luego :dan: no pienso rendirme (espero colgar una bricochapuza-navegador en breve).
aticus
9 Mar 2005
aunque me rinda quiero agradecer a todo el mundo su ayuda, sobre todo a itorfeo. De momento con este material, voy a dejar a partado el tema navy porque se necesita tiempo y la verdad es que estoy muy falto de el. Mas adelante, y con mas presupuesto a lo mejor compro piezas mas recientes (mk4, pantalla 16:9 y radio bm54) y supongo que todo sera mas facil.
gracias. un saludo.
p.d.: He aprendido un huevo!!!!!!!!! y eso que no he puesto ni una pieza!!!!!!
