snatching;4295956 dijo:
Claro, el 315 lleva un M10 1.6L y el 316 el 1.8 (como el de Bavi).... problemas para montarlo? Deben ser muy parecidos digo yo.....
Pues aquí te dejo una lista de las piezas compatibles:
Piezas compatibles del motor M10 entre el "315" y el "316 1.800":
-Mecánica:
Retenes de válvulas.
Válvulas.
Árbol de levas.
Árboles laterales y balancines.
Tapa de balancines y junta.
Cárter y junta.
Cadena de distribución y sus dos piñones.
Piñón doble distribución/bomba aceite cigüeñal.
Cigüeñal con cojinetes y bielas (no estoy seguro).
Bomba de aceite cadena y piñones.
Volante de inercia.
Cojinetes-retenes del cigüeñal.
Silent-blocks de los soportes del motor.
EL BLOQUE NO SIRVE PORQUE EL 316 LLEVA LOS PISTONES 5mm MÁS GORDOS. Y la culata está pendiente de confirmar.
-Refrigeración:
Radiador y tapón (tarado a 1 BAR).
Ventilador (no lleva viscoso, lo miramos en ETK).
Bomba de agua y junta.
Sensor eléctrico de temperatura.
Termostato de 80º
Manguitos superior e inferior del radiador y los dos manguitos del termostato.
-Encendido:
Tapa y rotor del delco.
Cables del delco, bobina y bujías.
Bobina.
Encendido electrónico (seguramente).
-Transmisión:
Cilindros maestro y esclavo del embrague.
Disco del embrague.
Caja de cambios y transmisión. Tanto 4 como 5 marchas.
-Frenos:
Sirve todo.
Servo, manguito del servo y bomba pendiente de confirmar.
-Filtros:
Filtro de aire.
Filtro de aceite.
Filtro de gasolina.
-Varios:
Correa ventilador+alternador.
Alternador y sus silent-blocks.
Motor de arranque.
Sensor de presión del aceite.
Medidor de aceite: soporte y varilla.
Silenciosos delantero y trasero.
Creo que ya está.
Que alguien me confirme los dudosos y me diga si los colectores sirven. Me parece que la caja de admisión sirve cambiando el adaptador que la sujeta al carburador.
Saludos!!
