    Descartar aviso
Necesito consejo
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Germán M, 13 Nov 2005.
  1. Germán M
    Germán M Forista
    18 Ene 2005
    Menorca
    Pues el tema es que me gusta llevar el motor siempre impecable y hay muchos rincones a los que no se llega con la mano , mi pregunta es si alguno de vosotros habeis limpiado el motor con agua a presion y si es asi , algun problema? lo recomendais? , se que deberia estar en otro sitio preguntando esto pero veo mas movimiento por aqui ejeje , gracias chicos:) :) :)
  2. Chuiso
    Chuiso Forista Senior
    23 Mar 2004
    Valladolid-Madrid
    No hay ning8un problema.
    Ve a BMW o a otras tiendas y compra un producto paar la limpieza de motores. Con ellos quitas la grasa, luego lavas el motor con la manguera y listo.
    Ademas es bueno limpiar de vez en cuando el motor.
    Luis
  3. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Si acaso, ten cuidado con darle directamente con el chorro a los sitios en los que halla conexiones eléctricas.
    Poco más.
  4. OnlyZ3
    OnlyZ3 Forista Legendario
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    con aguaaaaaaaaaaaaaaaaa?????????
    pensé que solo se podía con aire a presion...
  5. polilla
    polilla Forista
    5 May 2004
    Ahora mismito, AQUI
    E39-525tds
    Con aguita ,leñe!!!
    Y mucho mejor agua calentita.
    O tú te lavas con aire a presion solo????:)
  6. jjshearer
    jjshearer Forista Miembro del Club
    13 May 2005
    becerril de la sierra
    530xi, mini cooper
    Yo lo hice con el producto de la beme y me quedo de vicio, pero................................debi de meter AGUA A MOGOLLON y ahora me suena como un roce y me han dicho que algun rodamiento a debido de coger humedad lo llevare al taller la semana que viene y ya os contare.
    si no te pasas de agua no creo que tengas problema, por aqui lo hacen mucho y sin problemas. Tu mismo.
  7. Sunner
    Sunner Forista Senior
    7 Abr 2003
    Burgos - Madrid
    Yo lo labo sin problemas. El truco esta en no dejarlo ensuciar mucho, asi hay siempre poco que limpiar.
    Normalmente lo mojo un poco con el motor no muy caliente, le doy un desengrasante de los de cocina (kh7 o el que este de oferta) lo dejo antuar un rato sin dejar que se seque y despues con agua a presion.
    Para secarlo nada mejor que darse despues un paseillo dejando que el motor coja su tenperatura normal de funcionamiento.
  8. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Cuidadin que no te entre agua en la hunta de la trocola........
  9. Germán M
    Germán M Forista
    18 Ene 2005
    Menorca
    Muchas gracias a todos , os haré caso y voy a probar si puedo hoy mismo.........ya os contaré :tonqe :tonqe :tonqe
  10. jrubio
    jrubio Forista Legendario
    30 May 2005
    prueba y cuenta eh!!!
  11. Nacho Martinez
    Nacho Martinez Clan Leader Coordinador
    21 Abr 2002
    Valencia (de vez en cuando)
    A mi FER316 me lo pasa por el agua cada vez que le hago la revision.
    Yo tambien tenia "respeto" a mojar el vano motor...pero me dijo que no hay problema alguno.
    SDSD
  12. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    A mi eso me da mucho respeto hacerlo. Hay tanto cable y cosas q no se lo q son q me da yuyu mojar algo q no debo. Pero si decis q no pasa nada probare con cuidado a ver, pq el mio esta asqueroso.
    Cuentanos German!
  13. Sunner
    7 Abr 2003
    Burgos - Madrid
    A mi al principio me daba respeto .... ya no. Yo lavo con agua a presion tanto el E30 como el Z y ningun tipo de problema. Seguro que un dia de lluvia se mojan mas que con la manguera.
  14. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Pues tb es verdad. Probare entonces a ver q tal
    Gracias Sunner
  15. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    También hay que tener cuidado de no mojar la biela del torontueno, y sobre todo, la manija del fulingrás, ya que si se moja, luego no giran las trompetillas ultrasónicas, ni los tornillos retráctiles de los muelles de drizas.
  16. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Oido Ozores.....:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  17. twenty
    twenty Guest
  18. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    El tema del agua, no es que se moje en un dia de lluvia.
    el tema es la presión con la que sale el agua de las magueras estas.
    Los circuitos, centralitas y tal, se diseñan para un nivel de estanquiedad determinado (según la norma IEC 60529). Esto, lo determina el grapo IP (antigua herencia del Internation Portection) de la pieza en cuestión. el grado IP siempre lleva dos dígitos (por ejemplo, IP65). El primero significa el nivle de protección contra sólidos y el segundo contra líquidos y se definen las siguientes categorías
    Con lo que se ve que la única diferencia entre el grado 3 y el 7 es el sucesivo aumento de presión.
    todo esto para decir que una caja electrónica puede soportar perfectamente agua de lluvia pero bajartela si le das directamente con la pistola del lavado.
    en cualquier caso (y gracias a Diox) no es el caso de los coches, que con cuidadín no pasa nada.
  19. jrubio
    30 May 2005
    pues queda mas o menos clara la cosa no?
  20. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Tomo nota. Este finde me pondre a ello teniendo cuidado con las piezas nombradas.
  21. OnlyZ3
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    eee....como que con agua...no entiendo nada. Entonces para que estan las juntas que separan el agua del exterior, del vano motor?? para decorar?
