Necesito Software para cable K+DCAN
HaskiHNK
BMW E46 323Ci
12 Nov 2019
¿Alguien me puede pasar el software para el cable K+DCAN?
Me vendieron uno con el software defectuoso.
solimar62
320D E90
21 Jun 2010
Cuidado con los enlaces externos....
HaskiHNK
BMW E46 323Ci
12 Nov 2019
En principio no le he visto nada raro al enlace ni al contenido.
Lo mas fácil y rápido el Mike's Easy BMW Tools Package por el foro lo encuentras, sino aquí tienes el enlace directo de su creador:
https://mega.nz/#!kAASwa7I!AJLVnnEBwLgzDPzBeQ4uQo60p1lbU2BsZofE-TBYGmk
Gracias por la ayuda.
Ahora tengo otro problema. El INPA no hace más que darme errores, igual que con el software que me dieron. No tengo claro si quizá hacen referencia a que lo que falla es el cable. Otra cosa que veo es que en cuanto intento diagnosticar cualqueir cosa la led del cable se apaga. Así que no tengo claro si el problema es el software o el cable.
E60x
525 DA (E60)
26 Dic 2013
Tienes puenteado el pin 7 y 8? Para el E46 es necesario para el K-Line. Tienes configurado el Com1 y la latencia en 1?
HaskiHNK
BMW E46 323Ci
12 Nov 2019
Pues no tenía ni idea de que eso hacía falta y no veo que estén puenteados. ¿Son esos dos que marco en la foto? Lo otro sí lo hice. ¡Gracias! A ver si hay suerte y funciona.
E60x
525 DA (E60)
26 Dic 2013
Efectivamente, son esos que marcas, puedes comprobar con un tester en modo continuidad para comprobar si están unidos, algunos cables vienen con un interruptor para esto. Si solo lo vas a usar para ese coche puedes soldarlos directamente o bien ponerle tu un interruptor.
El error IFH-0018 es teóricamente por no copiar el OBD.ini en la carpeta de windows, normalmente en c:\windows\
El error 95 SYS-0005 es, normalmente por no añadir el path al sistema. Añade esta variable al sistema: ediabas_config_dir=c:\ediabas\bin y comprueba que en la variable path tambien está c:\ediabas\bin
HaskiHNK
BMW E46 323Ci
12 Nov 2019
Pues ya puenteé los pines y comprobé todo eso y sigue igual, dando los mismos errores. Parece que falta la carpeta ADS.
