Neumaticos equivalentes
BATMW
8 Dic 2005
Sabeis si las 245/45/18 es equivalente a 235/50/18
bemeforofo
M340i G20
8 Dic 2006
Se supone que son a tu eleccion las que te dice esa pagina por ej yo en 17 puedo meterle muchas medidas,lo consulté en la ITV con un ingeniero de allí...neumáticos equivalentes quiere decir que esta dentro de unas tolerancias en el ancho de vía más o menos 2-3mm de los que no se debe sobrepasar.El ancho de via es la medida que hay desde el centro al centro de neumaticos en un mismo eje.
Bombero220
1 May 2007
bemeforofo;6229231 dijo:
Me parece que te has hecho un poco de lio.
Una cosa es la equivalencia del tamaño de los neumaticos y otra la anchura de vias
En el tamaño del neumatico debe estar dentro del 3% mayor o menor que los de origen
Y la anchura de vias no puede sobrepasar los 3 cm de anchura con respecto a la de origen.
Bombero220
1 May 2007
BATMW;6228996 dijo:
en el caso que comentas si son equivalentes
La 245/45 18 tiene 678 mm de diametro
la 235/50 18 tiene 692 mm de diametro por tanto son un 2.09 % mayores (por tanto estan dentro del 3%)
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
BATMW;6229194 dijo:
Esto como funciona,he metido las medidas de 235/50/18 y me salen un monton de medidas entre ellas la 245/45/18,eso que quiere decir que si es equivalente
Así es.
(Además bombero220 ya te ha contestado también)
BATMW
8 Dic 2005
Muchas gracias chicos,tenia una gran preocupacion y me la habeis resuelto.
L
lennart
Creo que cuando miras las equivalencias en la tabla, mas o nemos son las 4-5 primeras medidas que te da como equivalencia.
ruben120dm
12 Nov 2008
en la itv te sacan la tabla de equivalencias y te dicen si valen o no yo voy a montar 245 35 18 detras 215 40 18 delante
bemeforofo
M340i G20
8 Dic 2006
Bombero220;6229267 dijo:
Si que es verdad...siempre me confundo...sorry.
Bombero220
1 May 2007
ruben120dm;6231281 dijo:
Cuidado con esa medida, porque si bien si cumple con el mas/menos 3% de tamaño, con lo que es muy posible que tengas problemas es con el indice de carga del neumatico que debe ser de min. 92 (por lo menos en los E46, mirate a ver cuanto es lo min. en tu coche) y en esa medida me da que no vas a encontrar ninguno que lo cumpla
Mirate eso con detenimiento para no tener problema.
