E46 Nivel de aceite 325i
Suburbano
E46 325i
18 May 2016
Saludos a todos, tengo un dilema con mi 325i modelo 2002.
Resulta que lo llevé a servicio para un cambio de aceite, pero cambié de mecánico porque el que tenía perdió mi confianza.
El asunto es que le cambiaron aceite, le pusieron un 20w50. El asunto es que le echaron 6.5 litros, como manda el manual. Pero aun así se encendió la luz amarilla del tablero al llegar a casa y apagar el automóvil.
Con la curiosidad le medí el aceite y me marca el mínimo. Supuse que le habían echado menos de lo que lleva y le pregunté al mecánico quien me dijo que efectivamente le echó 6.5 y que eso es lo que lleva el auto.
Dicho eso le echó medio litro más y con ello dejó de marcar el tablero pero aun así está por el mínimo en la varilla de medición.
Anteriormente yo lo he cargado siempre al máximo de la varilla y cuando se enciende la luz de aceite en el tablero es porque había llegado al mínimo.
La pregunta es, si lleva mas de 6.5?
Me fío del manual y el mecánico y no le echo mas o lo nivelo?
Adjunto foto de como se encuentra el nivel según la varilla medidora.
Ruben325ci2001
325ci
25 Oct 2015
Esto es algo que me ami me mosquea de hace tiempo porque yo en cada cambio a mi 325i para que se quede en nivel bien le entran 8litros... Con 6.5 esta al minimo minimo.
Puede ser que las unidades alemanas tuvieran el carter mas grande?? Esque ya e leido varios post de gente que le pasa como ami y ati.
El tullo no lo se pero el mio si que es traido de alemania.
Y ya no le veo otra explicacion de la diferencia de unos a otros
Suburbano
E46 325i
18 May 2016
20w50?
Te dejo un enlace dónde puedes ver que aceite le corresponde a tu coche y la cantidad exacta: http://applications.castrol.com/oil...ndation?data=a30b8c35417eca02888cd54587df3073
Según puedes observar en el enlace la cantidad que pone es 6,5 litros, tal cómo tu mismo indicas. Pero la viscosidad del aceite recomendada es 5w30.
Que pasará por el tipo de aceite? él dijo que le pondría uno mas espeso por la cantidad de millas que tiene, ya alcanza las 140 mil
Suburbano
E46 325i
18 May 2016
También he revisado por internet y hay casos de motores que llevan 8 litros, puede ser que los nuestros lleven eso no? lo que me preocupa es que se rebalsara o echarle mas de lo que necesita. :(
The Bimmer
E9X & F30 Owner
328i E9X & F30
5 Abr 2013
Mi 2001 325i lleva 8 litros, y es versión USA. y con 135000 millas he pasado a 10W30
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Si con 10w40 se come rápido el aceite y no tiene fugas, tu motor tiene los segmentos destrozados y esta quemando aceite a lo bestia.
Usar un 20w50 lo único que va a hacer es terminar de destrozar el motor
JUAN MARIANO
18 May 2007
Bufff, pero como dejas que te echen un 20w50 en el coche. El manual dice un SAE 0w ó 5w en gasolinas y tu vas y le cascas un 20w50. Yo lo cambiaba de inmediato por un 5w50 y si con esto te consume tienes 2 opciones, abrir motor ó más económico ir rellenando aceite.
jonak
BMW e46 325ci
21 Sep 2008
20w50 agarrate , eso para vehiculos agricolas quiza , quita eso en cuanto puedas y vuelve a cambiar de mecanico
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Te recomiendo hacer un test de compresion
Pero lo primero de todo es quitar ese 20w50 y como te han dicho, ir a por un 5w50
Ese es el aceite "límite" que le puedes echar.
Mayor viscosidad en frío es j*der el motor a marchas forzadas.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
La viscosidad la subes sólo si empiezas a ver que el coche te consume aceite. Es algo normal que te consuma algo cada x km. Pero subir a 20w50 es algo muy basto, salvo dónde estes vaya de otra forma la numeración de la viscosidad.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
Primeramente asegúrate que marca y viscosidad de aceite te han puesto. A partir de ahi ya actúas.
Ruben325ci2001
325ci
25 Oct 2015
Y aqui la duda porque unos gastan 6,5 y otros gastan 8.
Que tienen de diferente?
Raiban
Yo no soy raro!! soy de edición limitada!!!
e46 328i
13 Jul 2007
En el manual del mío, 328i pone que como máximo de viscosidad puedo poner 10w40 :p, y yo le meto un 5w40 biggrin, además de que me indica un gráfico con las temperaturas de los diferentes grados de viscosidad :guiño:, haber si sale pronto del quirófano y le hago una foto, en el mío si no recuerdo mal, va desde el 5w30 hasta el 10w40 y no estoy seguro de si el 0w30 también estaba en la lista
JUAN MARIANO
18 May 2007
En el libro del mío que me imagino que hará referencia a los motores M54 no solo a los M54B30 la viscosidad en frío puedes poner 0w y 5w y en caliente 30, 40 y 50.
