Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Me Cambiaron El Aceite Hace Unos Dias, Y He Comprobado, Que El Nivel De La Varilla Esta Por Encima Del Maximo. Puedo Tener Algun Problema Por La Presion Del Aceite???
Claro, se pueden romper varias cosas como retenes, etc. Quitale el sobrante ya.
Eso si, haz la medicion con el coche en llano y si lo has arrancado, esperate 15 o 20 min a que el aceite escurra hasta el carter.
Coges un trozo de tubo manguito de esos pequeños transparentes. Compras una geringa, la más grande que haya. Lo introduces por el agujero de la barilla y vas sacando gerinjazos hasta conseguir el nivel. De todas formas si se pasa muy poquito no hará falta que le quites, ahora si se pasa unos 5mm o 1 cm del máximo, haz lo que te dice tom101, quítalo.
a mí me dijeron que era normal porque a la temperatura de trabajo el aceite es más denso y entonces ocupa menos, por lo que el nivel debe marcar al máximo en la barilla cuando el aceite está caliente. Como por otro lado hay que esperar a que el aceite baje al fondo, me comentaban que lo idóneo para medirlo es hacerlo en una gasolinera después de repostar de forma que el aceite ya ha bajado y por otro lado está caliente.... ¿es así?
La densidad del aceite no te va a variar 1cm en la escala. si cuando lo miras está en su nivel, olvídate de si está caliente o frío, la medida tampoco tiene que ser exacta al mililitro.
donde te cambiaron el aceite, porque yo lo cambie en BMW en Alcorcon y cuando lo mire tenia bastante por encima del nivel
creo que le entra 6,5 litros (cambiando el filtro) y en la factura me ponian 7 litros
