Buenas. He ido a rellenar el agua del limpia, y al tirar de la manecilla del capó no me sale el ganchito de entre las rejillas. Imagino que se habra soltado/partido el cable ¿sabeis como lo puedo abrir? Saludos y gracias de antemano
Sale estirandolo ¿no? Imagino que quito el de la parte del tirador. Una vez lo quite ¿que hago?
Metes la mano hacia arriba y encontraras el cable, estiras de él y debe de abrir.
PD. te dejo un comentario de un antiguo forero que te puede ayudar
Vas a la rejilla (riñon) del lado del conductor y la sacas, en mi bmw 525 tds del 2000 van a presión pero debes tener cuidado por que el plastico es fragil y se rompe con facilidad.Metes la mano y a tientas buscas el final del cable y alli hay una pieza que parece tener un angulo de 90 grados. Un tanto como si fuera un reloj y estuviera en las tres en punto y la zona de las doce para atras es un poco redondeada, es alli donde debes meter un destornillador pequeño y empujar hacia el lado del conductor y voilá se abre.
Así luego te roban los faros , no deis ideas![]()
@pillin has podido habrirlo? Sino dímelo y te esplico como que en dos ocasiones se me partio
@pillin, estás seguro que es porque se ha partido?
A veces, al darle a la palanca desde dentro no "suelta" del todo el tirador para que este salga entre el riñón. Dale a abrir desde dentro y luego mete los dedos de ambas manos en las regillas de los riñones y pega un pequeño tirón hacia arriba. Si el problema es el que yo te digo, el tirador saldrá hacia afuera y ya podrás abrir.
Si te paso como a mi podras abrirlo desde la cabina y sin romper nada.
Pero seguro que ha saido el cable? bueno desmontas el mecanismo del tirador y normalmente cuando se parte la sirga suele quedar algun cacho desilachado pero suficiente para agarrarla con unos buenos alicates..pinzas..tenazas..y tiras de el y lo abriras...el sustituir el cable entero me costo haciendomelo yo unos 20 euros creo recordar. No es dificil...solo con seguir el cable y su recorrido vas descubriendo como funciona...Espero que no te cobren mucho.
Vale, lo entiendo. Descartado entonces.Sisi la manivela interior cuando la estiro hace todo el recorrido sin notarse nada. El cable no esta en el tirador que va en los pies
Hola...pues si 20 y pico...porque se partio solo el primer tramo de sirga..el ke va desde el tirador hasta una cajita negra por la zona del vaso de expansion del anticongelante..ahi se une con el siguiente tramo de sirga. Pues eso ...poco dinero...y un ratin para instalarlo y listo.¿20e cable en la bmw?
Me alegro..ke todas nuestras reparaciones sean como esta verdad?Si, 20e me ha costado. Gracias
