Avería No abre el maletero
victor7cap
29 Abr 2015
Buenas y feliz año! Hace un tiempo que no puedo abrir el maletero con la maneta del maletero, ocurrió de repente, un dia dejo de funcionar por completo y desde entonces lo tengo que abrir con la llave.
Yo dije, se ha jodido la maneta y hay que cambiarla, porque antes hacía como click y ahora esta blando, como si no hubiera nada, pero el otro dia un amigo con otro e60 cerró el maletero con la llave y al intentar abrir con la maneta vi que se había puesto exactamente igual y comprobé que aún cerrado el maletero con la llave podia abrirlo con el mando. Fui corriendo a mi coche pensado que era tonto y lo tenia cerrado, pero no, ese no era el problema.
A alguien más le ha pasado o sabe que puede ser?
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
Se abra cortado algún cable de la manguera de cables que entra por la bisagra derecha. te funciona la luz interior del maletero y las luces de la matricula?
Alexgelete
530i E60
24 Jul 2014
Como te dice Felipe, prueba a darle a la maneta con el maletero abierto haber si actua, también si ves q la luz del maletero varia la intensidad, te puede indicar q hay derivación por algún cable cortado o casi.
A mí me pasó lo mismo y era éso. Suerte ya nos contarás.
roke-e34
bmw 530i e60
21 Jul 2014
Yo tambien lo llevo asi, es un coñazo hacer una parada rapida para sacar algo del maletero y tener que sacar la llave y volver a arrancar
PAPA BOLLO
serie 5 e60
17 Abr 2016
Puede ser cable cortado o la llave del maletero lleva 2 posiciones la segunda posicion es de seguridad y desde boton tanto interior como.exterior no abre solo con el mando.yo creia que el mio estaba roto desde que lo compre y edupi me lo explico.
Blete
E60 530d
14 Ene 2007
Puede que sean los cables, yo tuve que sustituirlos porque se me partieron. A mí se me fueron las luces de la matrícula.
victor7cap
29 Abr 2015
Yo he probado con las dos posiciones y nada, exactamente igual.
Kanseht
BMW 525 D A
26 Jul 2015
Oye no hubo arreglo? a mi me pasa que el sistema funciona perfectamente pero cuando el porton encaja abajo no me abre con el mando. solo con la llave. Cuando abro el porton, la luz del maletero se enciende. Cuando baja se apaga. Dudo que sea algún cable. He abierto la cerradura y todo perfecto. el piñón que gira va perfecto. todo bien engrasado. Si lo fuerzo a cerrarse y lo abro con el mando abre rotundamente y no parece nada electrónico. Edupi tu sabes algo de esto? muchas gracias.
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Hola Kanseht,cuando hablas de portón,¿es porque tienes un Touring?.Si es así el problema lo tienes en los cables que pasan por las bisagras del portón.Fíjate porque hay dos bisagras con cables por cada lado.Si no recuerdo mal,los cables del cierre van por el lado derecho.Una de las bisagras conduce los cables a la luneta y la otra al portón metálico.
Kanseht
BMW 525 D A
26 Jul 2015
antoniocarlab no. Tengo un E60 y el cierre abre y cierra perfecto si lo hago cerrar con un destornillador. Pero cuando baja y ancla en el burlón que retiene la puerta ya no abre con el mando y hay que abrir con llave.
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
Dale las vueltas que quieras pero los cables están cortados, con el maletero abierto hacen contacto los cables y con el cerrado no. De hay el misterio.
Kanseht
BMW 525 D A
26 Jul 2015
Ok. Lo miraré y os digo! gracias!
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
No te vuelvas loco desmontando medio coche.Qita la cubierta derecha que dá acceso a los fusibles del maletero.En el mismo lateral más al fondo tienes otra cubierta.Quita la grapa de más arriba y verás el mazo de cables que baja del maletero.Retira la cinta aislante que puedas y comprueba tirando de los cables que alguno no esté partido_Ojo,algunas veces,el aislante está entero y por dentro el cobre está roto.Mirá a ver que alguno de los cables lo notes muy blando donde flexan.Un saludo.
Kanseht
BMW 525 D A
26 Jul 2015
Gracias por el consejo. En cuanto lo arregle aviso y subo fotos :)
Kanseht
BMW 525 D A
26 Jul 2015
Aquí la madre del cordero. Explico detalladamente con fotos.
Problema al abrir o cerrar puerta del maletero E60
Al abrir el maletero con el mando no me abría automáticamente y tenía que usar la llave. Después de abrir lo que es el cerrojo y darle un engrase me di cuenta que abría y cerraba perfectamente (empujaba la pestaña con un destornillador) y al abrir desde el mando lo hacía perfectamente. Pero cuando la puerta estaba abajo (CERRADO) ya no funcionaba.
En el foro me dijeron que era de los cables que llegan desde la batería, así que me puse a abrirlo
Aquí se ve la unión que hace el maletero con la puerta (a través del tubo). En su entrada desde el maletero, el tubo tiene un tapón de goma que sostiene los cables dentro. Se destapona con la mano y se descubre el mazo de cables encintados. Para llegar aquí solo hay que quitar una grapa de plástico que hay en el tapizado del maletero (el de más al fondo y la grapa queda en la parte de arriba del lateral).
Hay que desencintar los cables con mucho cuidado ya que son muy finos y frágiles (por eso se guillotinan).
Se ve claramente el fallo. Los cables se pinzan con la cavidad donde se recoge la manguera de cables al cerrar la puerta.
Los cables mas pelados los saneé y empalmé con un trozo mas largo y grueso con funda termo-retráctil para que quedasen perfectas las uniones y los sujete para siempre. Los cables mas finos estaban un poco cortados y los encinté un poco y no creo que vaya a haber más problema.
Lo dicho. El trabajo me ha salido como media hora de lío y 5 euros. (2 euros de 1 metro de tubo termo-retráctil y 5 metros de cable). Un saludo y gracias a los que me ayudaron en el foro! :)
bmw E60 530XD
4 Mar 2021
hola , buenas tardes. a mi me paso lo mismo y lo arregle empalmando cables. ahora me ha vuelto a pasar lo mismo , e intentado arreglarlo pero no veo que cable es el roto. ¿sabéis si hay algún sitio para o poder testar la continuidad de los cables , para saber exactamente cual es el roto? o algún esquema de colores para ver que cable puede ser, es que abrir todos me da pereza , son muchos , muchas gracias.
Dimon
9 Jul 2020
Revisaste los fusibles,. por si alguno te hizo corto a masa?
bmw E60 530XD
4 Mar 2021
Si los revise todos, fusible no es porque al principio no abría y después de meterle mano al abrír el maletero se apaga la luz del maletero. Volveré a abrir los cables pero es que debe ser uno partido por dentro y no sé cómo encontrarlo, si pudiera poner polímero sería más fácil.
Gracias por la respuesta
Bmw 520d
1 Ago 2021
Hola soy nuevo el el foro, tengo el problema del maletero pero ya no abre y la llave solo da un cuarto de vuelta y no se si tiene más recorrido no quiero forzar, no puedo abrir el maletero de ninguna forma
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
Con la llave deveria abrir creo yo. Si no tendras que buscar a alguien de tu zona. Que en todos lados se encuentra alguien.
JAD.
535d e60
26 Nov 2011
La llave sólo hace como un cuarto de giro o medio giro, no recuerdo bien.
Creo que hacia la izquierda abre el maletero y hacia la derecha lo bloquea
