Buenas, pues lo dicho. El otro día, el niño fue a abrir la puerta y nada, ni por fuera ni por dentro, de buenas a primeras. Que creeis que puede ser?
Desde fuera o desde dentro? Comprobaste que el bloqueo de la puerta no estuviera bajado, el bloqueó no el pestillo. El que está en el canto
Leí mal tu pregunta, sorry. Ahora no puedes abrirla entiendo? Le pasó a un amigo en un Passat, tuvo que quitar el asiento trasero para poder sacar el panel y algo tenía roto, no recuerdo
Yo diría que siendo un X5 se te ha ido la manilla interior y por eso no abre. Que no abra por dentro se me ocurre que tengas puesto el bloqueo de seguridad para los niños. ¿Podría ser? Si es así se puede quitar metiendo algo fino justo en el sitio donde se encuentra. Guiaté por la otra puerta. Necesitas abrirla para poder sacar el panel y acceder al interior para cambiar la manilla interna.
Mira, al compañero le pasó lo mismo: https://www.bmwfaq.org/threads/x5-e...trasera-roto-y-seguro-de-ninos-puesto.898785/
El viernes cambié esa pieza de mi puerta. En la del niño no está puesto el seguro. Y no puedo abrirla para mirar si el armazón está roto. Más ideas?
Lo mas logico es que se te haya estropeado la cerradura y haya que cambiarla, puedes encontrar una de ocasion a buen precio, o si no es problema, pues comprarla nueva, a mi me pasó este verano.
Pues que tendrás que acudir a un profesional porque tú no vas a tener ni las herramientas ni el conocimiento para abrir la puerta y poder arreglarlo...suena a que se ha partido algo relacionado con las sujeciones del cable que tira del lado de la manilla o del lado de la cerradura
No se que edad tiene tu vehículo, el mio con casi 15 años están en fase de cambio de aperturas (lado derecho). Hace un año toco copi y ahora mismo la puerta trasera derecha. Cosas de la edad...200€ cada puerta. Es cambiar el motorcillo
Os comento. Hace 10 días cambie el "armazon" de la puerta del conductor. Ahora estoy liado con la trasera derecha, que para entrar y salir mis hijos, es una odisea, todos por la otra puerta. Como no puedo abrir por dentro ni por afuera. Les pregunto si ellos pusieron el seguro y me dicen que no. He desmontado el asiento trasero, la zona del costado, e intentado desmontar el paño y nada, no me da margen para soltar las grapas, por un lado. Por otro lado al llevar la cortinilla de ventanilla, no se si hay que desmontarlo primero y como. En tercer lugar tengo visto la maneta interior y estaba suelto o mal puesto, la "T" que va al cierre, la he conseguido coger con una mordaza y tirar de ella, pero nada, no abre. Alguien puede darme alguna pista mas? El coche es del 2004. Supongo que como ultima opción sera "romper" el paño para acceder al conjunto de cierre y luego arreglarlo y cambiar el paño de la puerta, pero antes de eso, podéis darme más opciones? Muchas Gracias.
Mas de uno ha tenido que romper el paño al no poder abrir... No se me ocurre que decirte. Lo siento. Salvo quizá que tienes la otra puerta operativa para investigar. Puedes soltar el panel de la otra e indagar cualquier duda que tengas. Así como que puede influir, que no sea el bloqueo de seguridad, para que no se abra desde dentro. Comprueba por si acaso lo del bloqueo, no vaya a ser que por lo que sea este puesto. Un ejemplo:
No doy con el pestillo. Creo que está arriba Voy pidiendo cotización de paño interior y cable de apertura. Pufff
Ya esta arreglado y os digo "cositas" Si se puede "desmontar" el paño sin abrir la puerta. Procedo a explicar lo que he hecho, por si sirve para alguien antes de destrozar nada. Desmontar la Cortinilla de la Ventana, lleva una grapa en la parte superior, se tira en direccion al centro del coche y sale, cuesta un poco, y ya puedes quitar un tornillo que sujeta parte del paño de la puerta. Se desmontan los tornillos habituales del paño. (Bajo emblema AIRBAG, manecilla de apertura, detras de embellecedor y en l parte baja donde el "cajon") Una vez suelto, soltais la luz de cortesía de la parte de abajo, igualmente el interruptor del elevalumnas y bajais el pestillo de la puerta. Tirais desde abajo hacia afuera y veréis que pega en el asiento y no sueltan las grapas, pues fuera asiento y fuera la parte lateral junto al respaldo, sale tirando de la parte superior y luego para arriba. Ahora ya, tirais de abajo, soltaran las grapas, asi alrededor, y cuando llegais a la parte superior, es tirando dirección al centro del coche, al interior, cuesta un poco, no hay margen, pero hay que hacerlo. Una vez suelte, CUIDADO sobre todo con el cable de luz de la manecilla que se rompe con la mirada. Soltais todo los cable y retiráis el paño, ahora guiandote por la otra puerta puedes meter algo que no dañe, como una pletina de plastico o similar, entre la puerta y el burlete, para verificar que el pestillo de bloqueo de niños no este puesto, como al final era mi caso, que coincidió con la rotura de la manecilla exterior. Si no fuese así, podéis quitar el Airbag, y la manta sonora y accedeis al cierre. Yo he tenido que cambiar el cable de apertura, el armazon de la apertura y montar todo de nuevo. Gracias por la ayuda, todos aprendemos. Saludos.
Primero de todo, me alegro de que lo hayas podido solucionar. Para acabar darte las gracias por el pequeño tutorial que te has currado. A buen seguro que a algun compañero le vendrá bien. Si te hubiera tocado paño delantero es mas que probable que no lo hubieras podido sacar sin romper. Aunque...¿quien sabe? Lo que tu dices, todos aprendemos. Cordial saludo.
