Hola , haber el problema es el siguiente, no abre el portón del maletero pero si abre el cristal del portón. A sido de un dia pa otro sin dar ningún golpe ni nada. El portón NO es automático. Por lo tanto no se se se a podido estropear el tirador o el cierre, o algún visible. Alguien ha tenido este problema. Y me puede decir por donde puede ir la solución gracias.
Hola. Se suele estropear el interruptor que lleva donde metes la mano para abrir. Tirando de él con cuidado lo puedes extraer. Despues puedes unir los dos cables que lleva y verás como abre
A mi me pasa lo mismo. Empezó a hacerlo unas veces si otras no, y ahora no abre. Es fácil de desmontar y arreglar como dices? Hay algún tutorial?. Un saludo.
Hola. Desmontar es muy fácil. Pude sacar la pieza con un pequeño destornillador tirando hacia fuera. Lo que comenté de unir los cables o contactos era para probar si era ése el fallo y abría en ese momento, no para repararlo así. Seguro que, siendo un poco manitas, se puede hacer un apaño. Yo preferí cambiar la pieza, ya que además estaba muy gastada la parte de goma. Es una pieza un poco endeble y al abrir el maletero forzamos sin querer con los dedos. Con el tiempo, tarde o temprano, termina cascando..
Gracias por tu respuesta. Dónde compraste la pieza, se desconecta-conecta de nuevo con facilidad? Un saludo
Hola gracias por el Consejo, he sacado el tirador del maletero sin problema con un destornillador pequeño y efectivamente esta roto. A mi se me a estropeado el acionamiento mecanico , que activa el interruptor eléctrico. compraré todo nuevo. una pregunta en que web puedo comprarlo, y gracias
Hola, me alegro de que hayas encontrado el problema. Yo lo compré en ebay por unos 30€ hace casi un par de años y hasta ahora va bien, claro que ahora abrimos con más cuidado
me acaba de llegar el interruptor del maletero pedido por AliExpress ha tardado 15 días más o menos. cuando lo instale os cuento que tal va
