hola a todos agradeceria cualquier sugerencia profecional para solucionar mi problema con el coche. es del 2004 y tiene 83600 km,arrancaba bien pero hoy al apagarlo intente ponerlo de nuevo 10 minutos mas tardes y nada de nada enciende todo menos el motor y nisiquiera hace ruido de intento de arranque.](*,)
Puede que sea la bateria, al intentar arrancar se baja la intensidad de las luces del cuadro?, hace algun tipo de ruido, da alguna pista mas porque asi pueden ser muchisimas cosas.
si te hase un clik puede ser motor de aranque.probalo empujando un poquito delante y detras con marchas puestas y intentalo de nuevo arancar.puede que se bloquea motor de aranque lo que a mi pasaba y si no -mira la bateria.
gracias a todos,la intencidad de las luces no bajan,no hace nada de ruido nisiquiera de intento de engranar el motor de arranque,tampoco funciona lo de empujar de alante a atras con marcha puesta.pero logro arrancarlo empujandolo ya puesto en marcha si no lo apago y me meto como una hora de viaje vuelve a funcionar bien;eso si, si lo vuelvo a parar media hora o más ya me pasa de nuevo lo mismo.de todas formas hoy ya lo llevo al mecánico aver que dice.me comentan que lo mas seguro sean los carbones.ya dire algo en cuanto sepa.Gracias a todos por la alluda prestada.
se me olvidaba,lo que me dice fer316 tambien lo he intentado incluso con la llave de plastico y nada de nada.
Pues eso mismo me paso a mi el sabado... solucion, bateria... A mi me hacia un Clock, clock, clock, no como el que hace al arrancar si no como piezas de plastico o rele crujiendo, tambien se me encendia las luces solas al intentar arrancar... Le he cambiado la bateria y vuala, perfectooo!!! Por eso cuando lo cojes y andas, es que tiene recargada algo la bateria, pero luego se le va...
pues como no sean los carbones del motor de arranque?,los que lleva dentro y repelen al blendit,............. pero tiene mas pinta de ser la bateria.
como dice poster,eso son los carbones. le han pasado una diagnosis y no es nada electrico,asi que segun el mecanico es el motor de arranque ya tengo pedido el motor de arranque nuevo que aprobechando que esta en garabtia se le cambiará entero.aver si asi se le soluciona el problema hasta el jueves no me llega el repuesto asi que a esperar.
bueno al final compi que fue la cosa que me interesa que ami me pasa lo mismo , que fue al final???????
