Hola compañeros, la cuestión es que he tenido el coche sin moverlo como 4 semanas además dandole el frio en la calle, la bateria es nueva, tiene dos meses, y lo hemos intentado arrancar con pinzas con otro coche pero nada , no arranca, no hace ni el intento, me han dicho que podria ser del motor de arranque que se haya quedado como pillado, que puede ser que se solucione dandole algun golpe. se os ocurre algo??? y por cierto donde tiene el X6 del año 2011 el motor de arranque??? gracias!!!
Las pinzas se ponen en la zona del motor, hay un borne positivo tapado con una goma y el negativo a una parte que te haga masa del coche. Yo me quede tirado una vez con los mismos síntomas y por miedo y desconocimiento no tuve huevos de arrancarlo hasta que llegó el mecánico
Si las pinzas no son muy buenas puede que la bateria este con poco voltaje y no de para el arranque, queda el coche donante durante un rato conectado al otro para que la bateria coja algo de carga y luego intenta arrancar, otra cosa a mirar antes de todo eso es el voltaje de la bateria como esta.
Depende de que coche sea el otro, y las pinzas, igual no arrancas. Mira la tensión de bateria como te dicen, y ojo con las pinzas que en coches con tanta electrónica cuidado. Si puedes ponle un cargador y carga batería o pide un arrancador en un taller, la grúa lleva, si no llamala.
