Hola tengo un F21 al ir acogerle no abre lo consigo con el espadin no arranca ni enciende nada no va ni con pinzas a alguien le paso esto,?
Parece muertisimo de la bateria. Has medido el voltaje de la bateria? El procedimiento de pinzas lo has hecho donde indica el manual y siguiendo su procedimiento? Recuerdo que en un e46 me paso exactamente lo mismo, y no conseguía ni arrancarlo con pinzas, y era porque tenia el otro coche encendido antes de poner pinzas o una cosa asi extraña. Y el bmw no se dejaba encender.
Si no tiene bateria claro que no puedes hacer diagnosis. Prueba con otra batería. Yo creo que es eso.
Cierto, perdón. En todo caso entonces revisa el procedimiento de encendido con pinzas del manual. Mas no te puedo ayudar.
Es la batería, anula todos los módulos para protegerlos. Si quieres experimentar, conecta otra bateria o arrancador en paralelo y te hará la diagnosis, tardará como 2 horas o mas, para decirte que tienes casi todos los módulos mal. Me pasó hace 1 año y medio y me volví loco, y era la batería. Tenia 7 años, debí deducirlo antes... Abre los asientos traseros y tienes que meterte como puedas, con una linterna, mira en la zona de la cerradura, veras una pestaña que puedes darle con un destornillador, accionala y alguien desde fuera que te abra, ya lo tienes abierto.
Batería. El maletero debe de poderse abrir desde dentro, busca en los manuales donde está el "tirador" de emergencia. Pones batería nueva y cruza los dedos.
Tenías razón al final le lleve a un taller y hoy me llamaron para decirme que la batería había muerto, han tenido que reprogramar todo pero me dicen que ya está solucionado mañana lo recogeré, según dicen al no tener batería se protege y no deja darle pinzas, gracias por tu ayuda
¿Lo arreglaste? A mi me pasó en mi E91 y haciéndole reset a la batería volvía a la vida, (quitar borne y volver a poner). Lo llevé a BMW para diagnosis y me dijeron que era del mando/pila.
