Duda No consigo hacer funcionar Ista/D
Tema en 'BMW Coding' iniciado por diego535, 28 Ene 2015.
  1. diego535
    diego535 Forista
    18 Mar 2012
    logroño
    buenas noches
    Como el titulo del post indica ese es el problema , he probado con la version del foro con la nueva de otro foro que todos sabéis.
    Siempre el mismo mensaje que cita otro compañero en aquel post. No se ha podido establecer conexión con una de las bases de datos requeridas.
    He seguido instrucciones, desbloquear antes de descomprimir y comprobar que todas las bases estén desbloqueadas ,descomprimir con 7zip como indican en aquel foro , incluso winzip y winrar y , no hay manera. Mismo mensaje en ambas versiones.
    En fin si pudierais decirme algo lo agradecería.
    un saludo
  2. zonum
    zonum En Practicas
    16 Feb 2012
    Toledo
    Bmw 530da 218cv
    Podrías hacer una impresión de pantalla?
  3. diego535
    diego535 Forista
    18 Mar 2012
    logroño
    Cuando llegue del trabajo las subo,
    Pero el mensaje que me dice es, literalmente:
    No se ha podido establecer la conexión con una de las bases de datos requeridas. Por favor, póngase en contacto con su asistencia técnica local (DSS #00046632EN
  4. diego535
    diego535 Forista
    18 Mar 2012
    logroño
    Solucionado. Gracias a todos los que me han mandado privados con ayuda
  5. live_069
    live_069 En Practicas
    13 Sep 2009
    Córdoba
    Estoy en la misma situación que @diego535 si me pudierais decir como se soluciona por favor...
    Muchas gracias !!
  6. Memo
    Memo
    29 May 2007
    Uruguay
  7. Memo
    Memo
    29 May 2007
    Uruguay
    Hola estoy con el mismo problema en el ista-d me aparece ese mensaje y no me deja iniciar el programa
    Tu como solucionastes?
    Gracias
  8. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Compi, cuenta cómo lo has solucionado, así podrás ayudar a otros con el mismo problema. Un foro es para eso.
  9. diego535
    diego535 Forista
    18 Mar 2012
    logroño
    Tuve que volver a descargar todo y descomprimir correctamente con 7zip. No se exactamente si en la descarga había algún archivo corrupto o que no descomprimi bien con 7zip
  10. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Al descomprimir tenéis que desbloquear
  11. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    A mi me funciona pero no conecta con el coche con cable kdcan.
    Hay que hacer algo con el archivo ediabas ini para que funcione?
  12. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    ¿Y eso queé?
    Explícalo, Goler. En otro post también se comenta esto (botón derecho, propiedades...), pero no existe la opción "desbloquear". ¿Te refieres a los atributos de "solo lectura"?
  13. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Cuando descomprimes con winrar tienes una opción de desbloquear
  14. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Pues acabo de terminar de instalar el istad y el ista p. El ista p me arranca pero el del istad me arroja idéntico error q el q le salia a @diego535. Que hago mal? Hay q desbloquear el propio archivo comprimido? Pq yo lo q hice fue descomprimir y luego después de descomprimir desbloquear los distintos ficheros picando con botón derecho del ratón--> propiedades-->desbloquear.
    Por otra parte quería preguntaros: Tengo en cable ICOM A2 q me acaba de llegar (clon). K hago? Es conectarlo al portátil mediante rj45 y listo? Supongo q no, q habrá q configurarlo, pero donde y como? Y para actualizar el firmware del cable como lo hago?
    En el portátil en el q acabo de instalar el ista d e istap tengo funcionando el inpa, ncsexpert, winkfp con un cable k+dkan. Como hago para q estos programas funcionen ahora con el ICOM en vez de con el Dcan?
    Se q estoy muy verde y tengo demasiadas dudas pero echadme una manita por favor.... Saludos,
  15. fran_bmw
    fran_bmw Forista
    17 Ene 2015
    E60 530I N53
    A Goler le gusta esto.
  16. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Gracias fran_bmw. Me ha servido de mucha ayuda. Y el problema de que no me arranca el ISTA/d cual puede ser? EL error que me da es: "No se ha podido establecer la conexión con una de las bases de datos requeridas. Por favor, póngase en contacto con su asistencia técnica local"
    Hay q desbloquear el propio archivo comprimido? Pq yo lo q hice fue descomprimir y luego después de descomprimir desbloquear los distintos ficheros picando con botón derecho del ratón--> propiedades-->desbloquear. Quizas habría que desbloquear antes el fichero winrar pero no se como hacerlo.
    saludos,
  17. JOSEGUTI32
    JOSEGUTI32 Forista
    30 Ago 2013
    toledo A-42
    e60 530d 218cv+
    para que ese mensaje no salga cuando se ejecuta el ista d hay que tener todos los archivos en SQLiteDBs dentro se tiene que tener la base y los archivos de la misma basa y los que corresponda al programa, si pones otra base o no pones todos el mensaje sale, en mis post del programa están todos y no hay mensaje.....
  18. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Perdoname JOSEGUTI32 per no entiendo bien lo que me explicas. Yo he bajado de otro foro el Istad + istap y he descomprimido el archivo rar resultante e instalado. El istap me arranca pero el istad me sale ese error.
  19. JOSEGUTI32
    JOSEGUTI32 Forista
    30 Ago 2013
    toledo A-42
    e60 530d 218cv+
    a lo que me refiero es al error ese, que te sale por que la base de datos esta incompleta o no son las mismas, por eso sale ese mensaje cuando el ista-d arranca sale en la pantalla principal, comprueba que en la carpeta SQLiteDBs tienes todos los archivos, pon una captura de la carpeta que te digo y te dire si esta completa o le faltan archivos, pero ese es el causante de ese mensaje, que no es un error si no que no encuentra la base de datos correspondiente al programa....
  20. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
  21. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Por cierto que a pesar de que el link que me baje decía "multilenguaje" no parece que ahí este ninguna base de datos en Español.... Si consigo arrancarlo ¿podría ponerlo en Español?
  22. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Nada he reinstalado y sigo con el mismo error.....
    Lo que no entiendo es por que sale en Español si No tiene la base de datos en Español.... Quizás ese es el error. ¿Pero donde lo configuro para que arranque en ingles?
    saludos,
  23. JOSEGUTI32
    JOSEGUTI32 Forista
    30 Ago 2013
    toledo A-42
    e60 530d 218cv+
    por lo que veo la base de datos no corresponde a la del programa, entra en la llave que tiene en la zona superior y hay veras si la base es la misma que la de los archivos que tienes y la del programa si no es la misma hay tienes el problema....de todos modos tienes la que yo puse en el foro esa no tiene el fallo la versión que tiene es la que da errores no reales tiene un fallo, la que no da esos fallos es la que he subido.... si tienes la que yo subi prueba con esa..... y veras que no da ese aviso
  24. fran_bmw
    fran_bmw Forista
    17 Ene 2015
    E60 530I N53
    Yo soy tú y vuelvo a empezar.
    Me descargo todo del hilo de @JOSEGUTI32 http://www.bmwfaq.com/threads/bmw-rheingold-espanol-3-51-25-instruciones-de-instalacion.807946/
    Y luego sigo estás instrucciones:
    1. Crea una nueva carpeta y llamala RHEINGOLD.
    2. Descomprime el ejecutable rheingold que te has descargado y todas las carpetas que te salgan las metes en la que has creado antes.
    3. Crea otra carpeta nueva y llamala SQLiteDBs. En esta meteras todos los documentos que se descomprimen de los idiomas.
    4. Añades la carpetaSQLiteDBs a la de RHEINGOLD que has creado antes.
    5. Mueves la carpeta RHEINGOLD a C: Archivos de programa.
    6. En RHEINGOLD/TesterGUI/bin/Release encontraras el icono de ISTAGUI, creas un acceso directo y lo mueves a tu escritorio.
    7. Pinchas en el acceso directo y a disfrutar de Istad.
    Seguro que así te funciona a la perfección.
    A mobydick, Goler y JOSEGUTI32 les gusta esto.
  25. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    seguro que quitaste bien el antiguo rheingold? lo mismo te dejaste algo y te esta dando errores.
  26. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    @Goler pues el antiguo RHEINGOLD no lo desinstale. Bueno ahora tengo funcionado el RHEINGOLD y el ISTAD. ¿Qué diferencia hay? Porque en foros de fuera veo a veces RHEINGOLD + ISTAP y en otras ocasiones veo que pone ISTAd + ISTAp..... Yo me he bajado el ISTAd + ISTAp pero no se que diferencia hay si en vez de ISTAd instalo el RHEINGOLD y luego el ISTAP. Saludos
  27. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    ista d es rheingold.por eso te aconsejo eliminar todo lo que corresponda a ista d y rheingold,descarga el de @JOSEGUTI32 y a funcionar
  28. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Pero Goler, el Rheingold que tengo funcionando es el de JOSEGUTI32. ¿Desinstalo entonces el ISTAD? ¿Eso no afectara al ISTA/p? ¿Donde se configura el ISTAP para que funcione con el cable ICOM? porque en el RHEINGOLD he visto que se hace en ajustes-->configuración VCI-->Red Local HO-ICOM / ENET e ISIS.... ¿Pero en ISTAP?
    Y otra cosa importante... El portátil tiene una resolución de 1366x768 pero el RHEINGOLD de JOSEGUTI32 no consigo que me salga en pantalla completa, a veces si tengo que dar por ejemplo a continuar tengo ese botón esta abajo escondido, tengo que mover la pantalla hacia arriba y es muy incomodo, ¿Se puede hacer algo para que se vea la pantalla completa del RHEINGOLD?
    A jorba31 le gusta esto.
  29. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Yo para la pantalla clikeo en la parte de arriba donde no tiene pestañas y se amplia.
    Por logica ista d no tiene nada que ver con ista p,si eso quita rheingold y prueba tu ista d,configurar el cable ni idea,yo uso k decan
  30. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Gracias Goler, parece una bobada pero no daba con ponerle la pantalla completa. Ahora si.
    ¿Alguien que me ayude a configurar el Rheingold de @JOSEGUTI32 y el ISTAp para que funcionen con mi ICOM A2 por favor?
    Gracias
