Buenas a todos, tengo un problema con mi E39, desde hace dias cuando acciono el agua de lavaparabrisas no echa nada, ni al cristal, ni a los faros, y tampoco el intensivo. Mi coche es pre, con xenón y sistema intensivo. Los limpias sí funcionan. He comprobado los fusibles y están bien. Además cuando le doy al mando de escucha el sonido del rele al accionarse por la zona de la guantera. Los depósitos tienen agua, por lo que se descarta fugas. He comprobado con la bomba del sistema intensivo que le llegan 12v pero no funciona, la otra bomba no he accedido a ella para probar. No me cuadra que se hayan roto las 2 bombas a la vez. ¿Que hago?
Buenas ,hay 3 bombas , una en la parte del motor ,copiloto y dos en la parte del copiloto donde esta la rueda detras de cubre ruedas, yo lo primero que hice, cambiar las 3 bombas y listo. Como dijo que no tienes fugas. Saludos
Lo mismo me ha pasado a mi la semana pasada... en amazon compré la bomba de limpias y a funcionar. Al retirarla vi que por dentro estaba entera oxidada, normal que no funcionara.
Me paso algo parecido,hacia ruido la bomba,pero no echaba agua al parabrisas.Pensando en cambiarla,accedi a ella,el problema que me encontre que estaba obstruida,un troza de porqueria,plastico le tapaba el agujerito.
Muy buenas!!A mi me a pasado hace poco algo parecido, no me salía el agua por los difusores y es que tengo el manguito ese de plástico duro echo trizas y conforme lo tocas un poco se rompe a pedazos, donde puedo pillar dicho manguito? y para meterle mano a donde va enchufado al depósito (que no veo por donde es) que tengo que hacer para meterle mano? gracias !!
Es posible que se desconectase el tubo que va a los chufladores o que tengas un problema en la conexión de la bomba, me pasó en un e36. Cómo dijeron por ahí arriba es también muy posible que esté rota u oxidada, vi los dos casos, al romperse giran y hacen ruidos pero no bombean y por eso se puede pensar que es una obstrucción de los chufladores. Un saludo!
Si es pre y con xenon, tienes que verificar que no haya ningún manguito suelto, yo puse bridas en todas las conexiones y se acabó el problema, como no esté cerrado el circuito hidraulico no funciona.
