Buenos días, de buenas a primeras mi coche ha dejado de encender la luz de posición delantera y trasera al abrirlo con el mando. Siempre al abrirlo hay unos segundos que se encendían las luces durante unos segundos, pero no sé por qué motivo ha dejado de hacerlo. Enciende las luces del interior y la de los retrovisores, pero las de posición no... Alguien puede saber a qué se debe?
Tengo entendido que cuando la batería está envejecida poco a poco va quitando cosas y una de esas es la de encender las luces de posición al abrir y cerrar el coche. Puede ser eso. Solución cambio de batería.
También puedes poner/quitar ese comportamiento desde el el cuadro en la posición que aparece una llave con un check. Ahí se pueden configurar varias cosas de este tipo.
Como te comentan, suele ser por que la batería empieza a estar floja y en las últimas. Puedes probar a meterle una carga completa y ver como avanza... Si no, pues tarde o temprano te va a pedir cmabiarla y registrarla...
Correcto he cogido el coche y al arrancar me ha salido el mensaje de batería baja. Hay alguna forma a través del obd y alguna app (no tengo polímetro) de comprobar si está fallando el alternador o es solo batería?
La misma forma, ver voltaje. Si encendido tienes entorno al 13.9 y 14.8v el alternador esta bien. Lo puedes hacer con polímetro, por obd o como quieras...
