no enciende
Fabriciob30
27 Ago 2011
buenas!
tengo un problemon aqui
mi coche es un e36 325is coupe año 95 y no enciende
les explico como fue...
encendi el coche y me doy cuenta de que el A/C no encendio y tampoco la computadora a bordo,
entonces lo apago y cuando lo intento encender nada de nada no enciende
paso la llave y encienden las luces y todos los testigo normales pero no se acciona el arranque ni nada, mi coche viene con una alarma con mando y tambien dejo de funcionar
por favor ayudenme!
gracias.
yeray
17 Jun 2011
puede ser por culpa de alarma que debe estar conectada al inmovilizador del coche, si el motor de arranque hace por arrancar pero sin resultado, puede ser ese el motivo, aun amigo le paso en su golf y lo que hicimos fue quitar la alarma de fabrica, y asi si iba bien
Fabriciob30
27 Ago 2011
hola Yeray ,
en mi caso el motor de arranque no hace nada
yeray
17 Jun 2011
puede ser entonces un problema de bateria o de alternador, prueba a comprobar la bateria para saber la carga que tiene, asi podras ir descartando cosas,empieza primero por mirar la bateria a ver que tal esta
Fabriciob30
27 Ago 2011
la bateria se ve en buenas condiciones, encienden todas las luces y hasta el sistema de sonido
