Duda No funciona botonera elevalunas.
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por Gerknight, 15 Abr 2017.
  1. Gerknight
    Gerknight En Practicas
    5 Sep 2016
    520d
    Hola. Hoy he desmontado el panel de la puerta de conductor para montar la luz de cortesia. Hasta ahy todo bien. Deconecte eñ conector de la botonera de la puerta para quitar el panel y cuando lo vuelvo a montar todo me doy cuenta de que no me funcionan la botonera ni los elevalunas ni la regulacion de los espejos. La ventanilla del copiloto funciona con su propio boton pero desde el conductor no. Las traseras tampoco pero puede ser porque tenia puesto el boton de bloqueo. He mirado fusibles con el esquema y lo veo todo bien. Una ayudita please.
    Gracias.
  2. Bernardojmr
    Bernardojmr Forista Senior
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Es posible que doblases uno de los pines al meter el conector.
  3. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Ya lo mire pero no esta todo en su sitio. Graciad de todas formas
  4. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Pues entonces , desmonta la botonera. Recuerdo que no era muy complicado. A lo mejor se descolocó algo dentro.
  5. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Tambien la desmonte y nada. En principio esta bien
    Si ño que mas me mosquea esque no hice mas q desconectarla.
  6. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Es como si no le llegara corriente pero en el esquema de fusibles no hay uno especifico para la botonera. Ira con algo mas pero no se el que
  7. xan1966
    xan1966 En Practicas
    15 Mar 2017
    Pantín
    520d F11
    Que luz?, la de ambiente?, o da de debajo de la puerta?. esta última no se puede quitar sin tener que desmontar el panel?.
  8. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Si la de ambiente pero la que va debajo de la moldura no la de abajo del todo
  9. xan1966
    15 Mar 2017
    Pantín
    520d F11
    la naranjita tenue?
  10. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
  11. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Tampoco me funcionan los retrovisores. No se cierran al cerrar el coche...
  12. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Quizas al desconectar la botonera te ha guardado un error y hay que hacer una limpieza del módulo para que lo detecte de nuevo y empiece a funcionar.
    Hace poco desconecté un minuto y volví a conectar un sensor del sistema de proteccion de peatones a motor parado para mirar uno de los faros y se quedó el error enclavado
    Estos coches detecran un fallo y bloquean el modulo correspondiente
    No se si en tu caso pueda ser algo así
    A Astropin le gusta esto.
  13. Astropin
    13 Abr 2004
    Z4 35is
    En ese caso sería interesante saber si dio el contacto para comprobar el led con el módulo desconectado.
    Que bien funciona la electrónica!!!!...cuando funciona bien....
    A ZOOLOGICO le gusta esto.
  14. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Tambien se me paso por la cabeza pero no creia q por una simple botonera fuera a pasar esto. Y el caso esque no me ha marcado ningun error.
  15. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Pues si creo q di el contacto.
  16. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Habria alguna manera de hacer reset sin ordenador??? Quitando bateria por un tiempo por ejemplo aunque a estas alruras m da hasta miedo
    A juanki92 le gusta esto.
  17. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Yo utilizo Carly pro para BMW, sale por unos 100 euros app para móvil más adaptador wifi o Bluetooth en función de si es android o iOS el móvil.
    Última edición: 16 Abr 2017
  18. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Tienes algun enlace para echarle um vistazo??
  19. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
  20. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
  21. Astropin
    13 Abr 2004
    Z4 35is
    Yo siento no poder ayudarte....y mira que por mi trabajo toco mucha electrónica...pero ya sabes el refrán, en casa de herrero cuchara de palo.
    Tengo el concepto de que mi coche es ocio. Y después de estar un montón de horas peleando con máquinas, lo que menos me apetece es pelear con otra.
    Aún así, estoy seguro de que algún compañero te podrá ayudar.
    A Gerknight le gusta esto.
  22. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Si eres de Madrid podemos borrar los errores a ver si se soluciona
  23. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
  24. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Bueno pues ya vine del taller. Me metieron el ordenador y lo resetesron y nada. La ventanilla baja perfectamemte pero no reconoce el modulo del lado del lado del conductor. Asiq ahora cosa se complica.
  25. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Veamos, si no has tocado el módulo solo desenchufar y enchufar, no has conectado nada nuevo a él y diste el contacto con el módulo quitado, todo apunta que ha guardado ese error y sigo pensando que una limpieza debiera ser la solución a pesar de que te han dicho que ya la han hecho.
    Habría que saber cómo te han limpiado el módulo si es con algún sistema específico de Bmw o con un lector genérico multimarca.
  26. Gerknight
    5 Sep 2016
    520d
    Lo hicieron conmigo delante. Y no reconoce el modulo. Lo hicieron con el bosch que yo creo q es mas bien generico. He quedado em volver para que me revisen si llega biem corriente porque hacian falta los esquemas de cableado.
  27. lazarindetormes
    lazarindetormes
    13 Oct 2018
    Sureste
    Al final cual fue la solución?? He llegado hasta aquí de casualidad y me pasa lo mismo en un passat
  28. GAL
    GAL Forista
    12 Abr 2015
    750i/S500/992
    Fusibles?
  29. nabego
    nabego Forista
    12 Sep 2007
    Valencia
    X3 30d M G01
    Pero has ido a un conce oficial o a un taller de barrio, porque macho al final con tal de ahorraros dos duros dais mas vueltas que un tonto, perdon si ofendo a alguien pero es mi opinion.
    Al final si teneis un BMW con alta tecnologia, cables opticos en vez de coaxiales, etc, pues ya sabeis....lo que os toca... mantenerlo como dios manda y si no pues un Laguna que es mas sencillito.
    A JBID53 y Manuel Iglesias Velazquez les gusta esto.
  30. VOLUSIA
    VOLUSIA Forista
    16 Feb 2017
    F11/530D
