Avería No funciona el limpiaparabrisas
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por Rafael, 8 Oct 2019.
  1. Rafael
    Rafael Forista Legendario
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Tengo que pasar la ITV del 750iL y al limpiaparabrisas le ha dado por no funcionar. No hace ni la mas mínima insinuación. He revisado los tres fusibles que le dan corriente, 3 y 28 bajo el capó y 55 en el maletero y están bien los tres.
    A continuación los relés K36 y K37 que van debajo de las centralitas y que tenían las patillas llenas de corrosión; los he lijado y limpiado con limpiacontactos así como sus conectores pero no se ha solucionado el problema.
    A ver si me podeis indicar por donde debo seguir. Gracias.
  2. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Comprueba si llega corriente al motor
    Y si llega comprueba que funciona dándole 12v. Pero desmontarlo primero
    A Rafael y smash les gusta esto.
  3. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Gracias blueboy, de momento he comprobado los dos relés y uno de ellos, el K36 no funciona así que será eso con alta probabilidad. El caso es que en las dos tiendas grandes de repuestos que hay por aquí no lo tienen así que el lunes iré al conce a comprarlo. Seguiré comentando.
    A blueboy_gigel le gusta esto.
  4. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Si no funciona ese rele,abrelo y mira los contactos.
    Puede que un lijado,solucione el problema.
    Un saludo Rafael
    A Rafael le gusta esto.
  5. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Si, lo he hecho y ahora suena cuando le aplico 12V directos fuera del coche, sin embargo al montarlo en el coche sigue sin ir y cuando doy al mando del limpiaparabrisas no oigo el click del relé.
  6. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    ¿Y a los contactos ,donde va ese rele,le llega los 12 voltios?
    A Rafael y blueboy_gigel les gusta esto.
  7. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Habrá que comprobarlo, veo los contactos del conector hembra del relé bastante fogueados
  8. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Una lima de uñas de la señora,te soluciona ese problema:guiño:
  9. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Jajaja, cogí la lima de uñas de la señora y resulta que es un tocho de cristal esmerilado que no cabe en las ranuras, sin embargo la mia que es de acero entra y lija perfectamente. Lo malo es que ni por esas, después de lijar he medido la tensión en los terminales de entrada del relé mientras accionaba el mando del limpia y cero pelotero.
  10. Ryunosuke
    Ryunosuke Forista Senior
    5 Mar 2012
    Una estrella...
    ¿En que ha quedado lo del limpia, @Rafael?¿has cambiado el motor?.
  11. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Aun no he podido verificar por qué no llega corriente al primario del relé K36, en cuanto pueda seguir con las comprobaciones lo pondré por aquí. Si no le llega corriente al relé no tiene sentido cambiar el motor, lo mas probable es que sea por fallo del módulo básico que es el que da el polo negativo al relé.
    Última edición: 28 Oct 2019
    A Ryunosuke le gusta esto.
  12. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Veo que este hilo se quedó abierto. Os comento como siguió el asunto. Resulta que no le llegaba tensión al motor pero es que tampoco le llegaba al relé. Levantando con mucho esfuerzo la placa donde se apoyan los relés vi que estaba todo oxidado y los cables estaban hechos polvo. Estos relés están al fondo de la caja donde van las centralitas, de ahí la dificultad de trabajar en ellos. Empalmando con cables nuevos ha empezado a funcionar pero estoy esperando a poder ir a un desguace para coger la pieza y dejarlo mejor.
    Kyalami, P_Rivera, KORANDO y otra persona les gusta esto.
