Avería No funcionan luces de los pies.
jose_luis
14 Oct 2009
Buenas chi@s! Tengo un problema, se me fundió, o eso creo, el led del plafon que esta en los pies del conductor, y ayer, al sustuir los leds, tanto el del conductor como copiloto, el del conductor seguia sin lucir, y el del copiloto se encendió al principio y despues se apagó, y ya no se volvio a encender más. Creeis que es por causa de que se ha fundido el fusible o puede ser fallo en la instalación? Si fuese por el fusible, cual seria y donde estaría alojado?? Gracias por vuestra ayuda
pUllastre
18 Oct 2007
Pues podría ser el fusible. Busca en el manual o en la tapa de estos. La caja de fusibles debería estar en el fondo de la guantera.
jose_luis
14 Oct 2009
Corresponde al 41 y 52? Las luces de los pies las reequipé yo, pero no recuerdo haber puesto ningun fusible para que funcionasen.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues entonces hay que saber como las reequipaste, como hiciste las conexiones, donde y todo eso... Aquí se reequiparon algunas conectando en el plafón del techo...
jose_luis
14 Oct 2009
Creo recordar que asi lo hice, conectado del plafon. Lo extraño, es que empezó a darme problemas un dia que quise sacar el led del plafon del conductor, y se partio en dos, el led, pero el del copiloto aun funcionaba. Compre unos leds, primero se lo puse al del copiloto, y lucian, despues fui a ponerselo al plafon del conductor, y no funcionaba, y en ese momento, dejo de lucir el del copiloto. Y apartir de entonces ya no me funcionan ninguno de los dos plafones.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pero los de los pies estan conectados al los del techo?? Los del techo funcionan??
jose_luis
14 Oct 2009
Los del techo funcionan si. Creo recordar que si hice la conexion al plafon del techo, porque si no, de qué otra forma se podia reequipar las luces en los pies?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La forma correcta, que creo que es conectando del FRM...
Pues si esta conectado al plafón del techo y el del techo funciona, de fusible no es.
Toca revisar la instalación desde el techo hasta cada uno de los pies. Tiene que haber algo mal en ese tramo...
jose_luis
14 Oct 2009
Lo revisare entero, vaya faena!! Muchas gracias compis, es un placer poder tener vuestros consejos despuea de tantos años.
pUllastre
18 Oct 2007
Ostras, sino te acuerdas tú de como lo montaste jiji
tendrás que liarte a seguir cables.
pUllastre
18 Oct 2007
Pues toca seguir cables :p es raro que si está conectado al plafón, y este funciona y los fusibles están bien, las de abajo no funcionen. A ver si lo pinchaste al modulo frm que dice Jaime y entonces hay algún bloqueo por ahí
jose_luis
14 Oct 2009
Pues ni idea, la verdad. La FRM, donde se encontraba?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Detrás de la carcasa que hay junto a la maneta de abrir el capó.
Saca si eso el plástico donde se aloja la luz del pies del piloto, y mira para donde van los cables o mira con un polimetro si les llega corriente y todo eso...
jose_luis
14 Oct 2009
Perfecto compis!! Gracias por la ayuda y por estar aun ahi
