Duda No me arranca. Problemas inmovilizador 318i-318iS
walerno
22 Feb 2011
Buenas a todos tengo el siguiente problema haber si me podéis ayudar me compre hace poco un 318 i con motor del 318is y me dijeron que tenia el problema del inmovilizador e comprado una centralita sin inmovilizador y hace el amago de arrancar pero no arranca y sigue igual es como si no llegase corriente a las bujías haber si alguien me puede ayudar un saludo a todos y gracias de antemano
drakaned
325i
3 Dic 2006
Buenas, primero que Motor llevas montado y que referencia de centralita compraste, ahí varios motores de 318is y la ecu no es compatible entre ello
walerno
22 Feb 2011
Buenas Drakaned el coche es un 318i pero le han montado un 318is pues puede ser que la centralita que e comprado no valga como puedo saber qué centralita lleva mi motor ?? Un saludo y gracias
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Si puedes pásanos foto de la centralita (y las pegatinas y referencias que lleva pegadas), y del motor (exterior y del código de motor, si puedes).
Así podremos verlo mejor a ver si arrancamos el bicho! :guiño:
walerno
22 Feb 2011
Jajajajjsjsjj ok Hmuda Art muchas gracias por todo en un rato os lo paso un saludo
walerno
22 Feb 2011
Buenas a todos este es la centralita con inmovilizador y la segunda foto es la centralita que e comprado sin inmovilizador un saludo a todos
drakaned
325i
3 Dic 2006
La que lleva inmovilizados es de un 318is motor m44b19 y la otra de la etiqueta roja es de un 318i m40b18 , no te sirve .
Tienes que poner lanoroginal de ese motor con el inmovilizado anulado , en la carcasa te pone inmo off puede que ya lo tengas quitado
walerno
22 Feb 2011
Buenos días drakaned me e puesto a desmontar si tenía el coche ews no lleva instalación ninguna el coche es un 318 i del año 1990 le cambiaron el motor a un 318is entonces mi pregunta es la siguiente que debo anular el inmovilizador y listo o tengo que hacer otra cosa ??? Muchas gracias
drakaned
325i
3 Dic 2006
Debes anular el inmovilizado de la ecu y ya está
walerno
22 Feb 2011
Buenas a todos vuelvo a la carga con la centralita está quitado el inmovilizador y puesto un emulador para sustituir ews estado haciendo comprobaciones e mirado primero la gasolina tiene y la bomba funciona y llega al motor perfectamente el problema viene que no le llega corriente a las bujías he mirado los fusibles y están bien me podríais decir que puedo hacer más o que puede ser ?? Un saludo y gracias de antemano.
drakaned
325i
3 Dic 2006
Hazle diagnosis , puede que le falle un sensor de posición al motor
walerno
22 Feb 2011
Buenas a todos sabéis dónde está situado el sensor del cigüeñal y de levas de un 318is un saludo y gracias de antemano
