Avería No me funciona el claxon
Discussion in 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' started by Adrian318Compact, Nov 6, 2014.
  1. Adrian318Compact
    Adrian318Compact En Practicas
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Pues parece que salgo de una y me meto en otra, ahora se me a ido el claxon, lo que pasa es que escucho un clack clack en la guantera cada vez que aprieto el claxon.
    Puede ser los fusibles? E mirado los dos y están bien. Alguna idea??
  2. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Sencillo, revisa el F55 que da alimentacion a las bocinas. Posiblemente esté caput. Si estuviese bien puede ser el propio relé que se a estroepado o las bocinas ,pero seria muy extraño que se estropeen las dos.
    El F5 que alimenta el relé esta bien por que si no, no oirias el clac del relé al pulsar.
    Lo dicho, F55 de 15A o relé.
    Dr.Green and chilote42 like this.
  3. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Y eso donde esta??? El relé?
  4. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    En la zona de fusibles, detras de la guantera, es el de la derecha del todo si no me equivoco, pero eso lo puedes comprobar bien pulsando el claxon, notaras el clac-clac en el relé.
    chilote42 likes this.
  5. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Sí el clack suena si quito el F5 no suena.
    Entonces es el relé o que puede ser?
  6. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Revisa el F55. Estará cascado muy posiblemente.
  7. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Negativo, esta bien.
  8. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Pues o el relé o la bocinas, es extraño que esten las dos bocinas mal, casi que ya lo descarto, o podria ser el cableado desde el relé a las bocinas.
    Lo mas rapido seria cambiar el relé y probar, ya que para comprobar si llega tension a los conectores de las bocinas tienes que desmontar la defensa.
  9. luismif
    luismif Forista
    Apr 17, 2011
    1,447
    387
    Vigo
    A mi se me fueron las dos bocinas casi a la vez. De hecho era tan raro que pense que era algo del pulsador del volante, pero al final 2 de desguace y tema solucionado por 15€
    s2!
  10. Goler
    Goler Forista Legendario
    Feb 29, 2012
    12,534
    8,630
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    lo mismo esel anillo del volante,si esta cortado el hilo por algún lado te fallara
  11. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Del anillo no puede ser por que oye el relé al pulsar, al relé le llega alimentacion.
    Bocinas, relé o cabledo. El F55 ya lo comprobó y dice que está ok.
  12. Goler
    Feb 29, 2012
    12,534
    8,630
    un 54 plazas
    no se yo si aun venden bocinas de estas,si es asi una por la ventanilla y se acabo el problema, jajajjajajjja
    careles, chilote42 and Vasiledorin like this.
  13. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Esa no falla. Se acabaron los problemas, jajajaja. Hay que volver a lo antiguo, ahora se lleva lo retro,jeje.
  14. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Lo que pasa que cogió mi hijo y empezó a pitar cómo loco (tiene 3 años) y de pronto dejo de pitar. Será entonces las bocinas??
  15. luismif
    luismif Forista
    Apr 17, 2011
    1,447
    387
    Vigo
    La prueba es ver si le llega corriente a la bocina, con eso lo tienes claro. Es un poco coñazo porque estan detras de la defensa, pero con eso aciertas seguro.
    s2!
  16. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Vale, eso en el primer post aclararía dudas. Pues quizá han muerto las bocinas o el relé.
    Los fusibles ya los hemos descartado, la instalacion siendo como a sido el problema tambien, el pulsador tambien, pues se excita el relé.
    Comprobar la alimentacion el los conectores te saca de dudas pero hay que desmontar defensa y es un tanto engorroso. Sustituye el relé por uno de los otros que tengas al lado y pruebas si funciona. Si no toca desmontar defensa y sustituir bocinas.
  17. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Ok, como llego al relé??
  18. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Quitando la guantera, estan detras.
  19. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    No tengo cojo.... De sacarla.
  20. Goler
    Feb 29, 2012
    12,534
    8,630
    un 54 plazas
    el rele es el de la derecha de los 4 que tiene,para quitar la guantera son 6 tornillos,3 arriba 2 situados detras de los amortiguadores uno a cada lado,y el otro situado por debajo junto al marco de la puerta del coche.
    kalandrak and Quentin-320Ci like this.
  21. Quentin-320Ci
    Quentin-320Ci En Practicas
    Feb 28, 2014
    248
    62
    320 Ci 2004
    Tiene seis tornillos, tres arriba, dos a los lados y uno abajo en el lado derecho.
    Después dale unos meneos y se sale de su sitio fácil. Si ves que está clavada después de quitar los seis tornillos, dale un tirón firme hacia ti para soltarla.
    Tiene unas patillas que encajan en la parte inferior y dos en las esquinas superiores, pero solo la colocan en su sitio, no debería tener más dificultad.
  22. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Pues por arte de magia a empezado a sonar el claxon otra vez, MAGIA POTAJIA.
  23. DRC compact
    Feb 23, 2005
    6,661
    1,894
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Que dure por mucho tiempo, jeje. El relé se ha poseido. Si te vuelve a ocurrir toca sustituirlo.
  24. Adrian318Compact
    Apr 10, 2014
    129
    5
    Ceuta
    318i Compact
    Bueno le quedan 2 semanas al coche, ya esta vendido.
  25. Ager
    Ager En Practicas
    Feb 29, 2012
    92
    18
    Bizkaia
    Tengo el mismo problema, sin claxon de repente en un f31. He comprobado un fusible q he visto en un video, pero no estoy seguro de cuál es. Y aquí veo q hablais de 2, el f55 y f5, me podéis alguien decir dónde están?
  26. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    May 7, 2015
    5,435
    1,815
    bmw e46 330ci
    las bocinas llevan dos fusibles el 55 y el 5 creo pero se que son dos
  27. Ager
    Ager En Practicas
    Feb 29, 2012
    92
    18
    Bizkaia
    Estos de la zona derecha de los pies del copiloto he comprobado todos y están bien. Además oigo el clac de relé cuando tocó la bocina. Es más, cuando he cambiado un fusible he estado tocado el claxon unas cuantas veces y incluso ha sonado un poco una de las veces. Si le podéis ayudar a encontrar relé por favor [​IMG]
    Dr.Green likes this.
  28. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    Oct 1, 2006
    51,690
    44,896
    Cádiz
    E46 M43B19
    Estamos en el Subforo E46, y preguntas por un F31. Creo que deberías hacer la pregunta en tu subforo, porque igual no coinciden los números de los fusibles.
    Además éste tema es del 2014.
    Nando fer 22 and Eduma like this.
  29. Ager
    Ager En Practicas
    Feb 29, 2012
    92
    18
    Bizkaia
    Me he liado tienes razón, me salió en la búsqueda y no me di cuenta.
    Ando318D and Manol like this.
Share This Page
