No me funciona la calefacciÓn de los asientos!!
jamescompact
14 Feb 2008
Pues eso que no me calientan nada los asientos de mi compact e36 .
¿por donde empiezo a mirar?
¿que puede ser?
¿alguien que le haya pasado lo mismo y lo haya solucionado?
Saludos a todos!!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Empieza por el fusible nº 4.
Pursuit
26 Abr 2007
a mi sólo me calientan los riñones del acompañante. que puede ser? algo relacionado con las resistencias?
s2
jose07
23 Ene 2005
en el tema de la calefacion de los asientos hay dos temas relacionados entre si:
- 12 V que tiene que haber en el conector que hay debajo de los asientos
- ohmios que tiene que haber en la resistencia de los asientos
empieza mirando si tienes tension en el conector (primero pon en marcha la calefacion), si no hay 12V mira a ver el fusible
y con un polimetro mira a ver si tienes resistencia en ohmios, compara un asiento con otro y asi veras si hay o no
Pursuit
26 Abr 2007
lo que me parece raro es que sólo funcione una parte de un asiento, pienso que hay resistencias fundidas...
Pruebo lo que me dices y os cuento.
s2
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
a mi se me desconecta el del conductor a los 30 segundos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pursuit;6080702 dijo:
s2
Cada asiento lleva dos resistencias diferentes, la del asiento y la del respaldo.
jose07
23 Ene 2005
puede que no te haga bien contacto algun conector, para saberlo compara la resitencia de un asiento con el otro
recuerda que sera un valor muy bajo en ohmios, no creo que llegue a 200 ohmios, prueba en la escala mas baja del polimetro, no se la imperancia de la resistencia, quiza en el etk lo indique
Pursuit
26 Abr 2007
Ya sé que es precipitarme antes de mirar nada,pero en el caso de que las tuviera fundidas, son fáciles de cambiar? s2
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Entretenido si que es, hay que destapizar el asiento.
Pursuit
26 Abr 2007
bueno pues lo primero comprobar y espero que sea leve...
ya os cuento esta semana.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
migueldelucas;6080728 dijo:
Eso es muy poco tiempo, primero se desconecta de la intensidad máxima y luego ya se queda en el mínimo, seguramente tengas el interruptor nominado.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
A mi solo me funcionan la de los respaldos, no sabia que el asiento llevara, tendre los dos mal?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es posible, normalmente, las primeras en joderse son las de las banquetas.
jamescompact
14 Feb 2008
Bueno yo como soy un manazas y por ahi empezare con el fusible numero 4 como dice eduma,jajaj
