No me llega aceite al bombin de embrague
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Danitours, 19 Mar 2019.
  1. Danitours
    Danitours
    12 Oct 2018
    Bmw e36 318i
    Hola buenas quería plantearos mi problema a ver si alguien me puede decir la solución: tengo un 318i, le he cambiado el bombín del embrague pero no me llega aceite al latiguillo que lo alimenta es decir; no consigo purgarlo por mas que piso el pedal del embrague y abro el purgador del bombin (entre 2 personas) no sale nada de aceite ni una gota y el deposito de liquido de frenos, que tengo entendido que es el mismo circuito que el del embrague esta bien de nivel. El pedal del embrague no se me queda abajo hace bien su recorrido lo que sin fuerza alguna. No encuentro fugas en el circuito y me esta volviendo loco... alguien me puede hacer saber donde esta el error?
  2. VANOS
    VANOS Forista
    30 Oct 2008
    Entre Madrid y Avila
    Pues si antes de cambiarlo trabajaba bien y el bombin que has puesto es nuevo (aunque puede estar defectuoso) se me ocurre a que uses una jeringa de farmacia e inyectes algo de liquido de frenos por el tubo que alimenta el embrague, que sale del deposito de liquido de frenos y lo cebes.
    Es fácil, va a presion inserto en dicho depósito y suele ir protegido por una abrazadera.
    A ver si hay suerte!
  3. Mihaita
    Mihaita Forista Legendario
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    Usa el mismo deposito,pero este es compartimentado,los compartimentos se comunican solo por la parte de arriba,miratelo.
  4. PETROLHEAD
    PETROLHEAD Forista
    28 Feb 2008
    BEL975E
    323TI
    No tienes que abrir el purgador del bombín receptor. Simplemente bombea el pedal repetidamente hasta que tengas presión. Es autopurgante. Obviamente con el bote del liquido de frenos lleno.
