Duda no puedo soltar las bujias
franmon
3 Ene 2007
hola:
necesito ayuda, tengo un 528i y me he puesto a cambiar las bujias y va muy duro al desenroscar y me da miedo no sea que me cargue la rosca
¿por que puede ser?
¿como las pudo soltar?
y por ultimo ¿me puedo cargar la rosca al soltalas y que problema traeria?
gracias a todos de antemano
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Lo que te ocurre compañero es que están muy duras. Aflojando a izquierdas no puedes dañar la rosca.
Si se ve dañada se rectifica con terraja.
Afloja con fuerza a izquierdas que en cuanto se suelte sale sola. No te asustes que es muy probable que cuando se suelte te dé la sensación de que la has partido, porque lo hace rápido, pero no, sigue desenroscando con el extensor y la mano.
Utiliza previamente WD-40, con abundancia y déjale unos tres minutitos a que trabaje. Verás qué bien salen.
franmon
3 Ene 2007
no es eso, si que sueltan, pero despues sigen muy duras y me an dicho que puede ser que las roscas de las bujias salen un poco (como uno o dos hilos) por abajo y que se les haya soldado carbonilla.
¿puede ser eso? y si lo es ¿puede eso fastidiar las roscas de la culata?
bmw 500
27 Abr 2008
No creo que las puedas j*der las roscas de la culata , perooooo............... hecha mucho aceite y tu veras como salen ...
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Por poder puede. Yo sólo te digo una cosa y es que paciencia, para sacar la bujía no te queda otra. Con tiento y con abundante wd-40.
javier_gl
17 Dic 2008
Saca las bujías con el motor caliente. La culata es de aluminio y se dilata más que el acero de la rosca de las bujías, con lo que girará mejor.
Javier
franmon
3 Ene 2007
igual es una pregunta tonta pero ¿no se puede hacer mas daño con el metaL caliente que frio? que no tengo ni idea de lo que digo, solo pregunto, es que me da tanto miedo cagarla
fer316
Posiblemente tengan carbonilla en la punta todas las bujias,haz lo siguiente,afloja un poco y vuelve a apretarla algo menos,asi hasta que las saques.
franmon
3 Ene 2007
gracias fer y ¿como sera mejor, con el motor frio o caliente?
patapalo
22 Feb 2008
no tires mucho,eh?..que a un amigo mio tirando se le cayó el coche encima. :)
30 Jul 2007
fer316;7547303 dijo:
Este es muy buen consejo....y usa la herramienta apropiada.......yo diria que mejor en frio.......yo lo hice en frio y salieron sin problemas.....duras pero sin problemas.......acorta el cambio para la proxima.....
franmon
3 Ene 2007
Por fin. Prueba superada, he conseguido cambiarlas, con paciencia, miedo, y mucho esfuerzo, pero al final ha salido bien:descojon::descojon:
ese30
E39 528i
10 Sep 2003
Lo mismo que con la bomba del agua, cuesta un huevo sacarla, y solo con WD40 en abundancia, y con un par sale (maldita junta tórica).
M
mondial
franmon;7572826 dijo:
Hola, si no es mucho preguntar...
¿que tipo de llave o herramienta has usado para cambiarlas?
Tengo que cambiarlas en mi 523i pero no tengo ni idea porque nunca las he cambiado y creo que ya es hora.
Gracias y un saludo
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
sobre todo desenroscalas con el motor frio y de esa manera no debería de fastidiar la culata ni su rosca
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
M
mondial
The Skerpia;8083617 dijo:
Una cosita más The Skerpia, he visto que pusiste unas NGK BKR6EQUP de 4 electrodos.
Yo tengo dudas entre si poner de 2 ó 4 electrodos ¿se nota alguna diferencia o la única diferencia es que duran el doble de tiempo?
Tampoco tengo claro si coger las BOSCH Super Plus o las NGK (ambas de 2 electrodos y precios similares) :-k.
Gracias y un saludo ;-)
fer316
Con las NGK de dos electrodos tu coche vá perfecto.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Coincido con Fer, mucho mejor con las NGK. Con la de dos electrodos va muy bien y con la de cuatro más fino.
M
mondial
Pues ahora, después de leer este post me surgen dudas entre la NGK o la Bosch.
llevan las mismas bujias que el E39 y dos foreros comentan que con las NGK han tenido problemas de inestabilidad de ralentí y con la Bosch van perfectos.
http://www.bmwfaq.com/f8/bujias-ngk-50755/
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Tu motor va mejor con la NGK. También puedes optar por BERU.
M
mondial
Pues...supongo que sí serán mejores las NGK pero uno de los foreros que decía tener el ralentí inestable con las NGK, tiene el mismo motor que el mío (323i E36).
El otro 328i, pero BMW recomienda los mismos modelos para los dos motores.
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
franmon;7550263 dijo:
Las bujias siempre el frio. El caliente cuesta mucho mas, ya que el metal con el calor se expande y cuesta mucho mas.
fer316
mondial;8090722 dijo:
Si montas las bijias correspondientes no deberias de tener ningun problema.
