No se me apaga la luz de freno!!
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por alboka, 5 Ago 2012.
  1. alboka
    alboka Guest
    Buenas a todos lo primero!y lo segundo, felicitaros por lo que haceis,yo soy nuevo en esto del foro...
    Bueno la cuestión es que NO SE ME APAGA LA LUZ DE FRENO, a la vez en el cuadro se me encendio la luz de averia y los dos chivatos de las luces traseras(pense que se habian fundido)...no se que le pasa...las luces de frenado estan encendidas todo el rato,le mirao el interruptor del pedal del freno y a simple vista parece que esta bien...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]:cr y:[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Agradeceria una pequeña ayuda!!ya que me ido de vacaciones y no tengo muchos recursos...
  2. alboka
    alboka Guest
    no se si tendra algo que ver...puede que haya sido devido a que se me solto el motor del asiento y al tocar con la barra de debajo del asiento haya hecho un pequeño corto ya que tambien he tenido que cambiar el fusible del asiento..y tambien dejo de funcionar las funciones del volante...y no se que hacer!!!
  3. Pepeluu
    Pepeluu Forista
    11 Abr 2012
    Bayern
    420d Gran Coupe
    Cuando tienes que cambiar las pastillas, se queda encendido el testigo del freno.
    puede ser eso ?
  4. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    tu mismo te estas casi contestando, tu interruptor esta mal, casi seguo
    A naviblue le gusta esto.
  5. bernatkoko
    bernatkoko Forista
    12 Ago 2008
    Mallorca
    +1,
    desconecta el interruptor a ver si se apagan...
  6. alboka
    alboka Guest
    ya he desconectado el interruptor del pedal de freno y sigue igual ,no se apaga...
  7. alboka
    alboka Guest
    desconecte la bateria a la noche tambien...
  8. MARCO ESPAÑA
    MARCO ESPAÑA Forista Senior
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    tendrás el interruptor del pedal de freno encallado o roto
  9. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    tendras un cruce entonces
  10. tnp69
    tnp69 Clan Leader
    2 Feb 2007
    León
    Passat B8 Sport
    Vaya faena, encima fallo eléctrico con lo difícil q es dar con el...
  11. alboka
    alboka Guest
    lo raro es que se encienden las luces en el cuadro cimo si se huviesen fundido la luz de freno...alguien sabe si se jode el interruptor del pedal del freno se encienden esas luces?
    y nadie le dio importancia pero tambien dejo de funcionar las funciones del volante,nose si tiene algo que ver...
  12. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    habras desconectado el que es no? hay algunos modelos que llevan dos, vuelve a mirar y asegurate
  13. alboka
    alboka Guest
    este solo tiene uno es el que es un iman que al despegarse el pedal se encienden las luces...
  14. damorvi
    damorvi En Practicas
    11 Ene 2010
    valencia
    Las tenias muy gastadas? A ver si las tenias muy gastadas y se te a quedado pegada al disco. lo digo por si le has dado zapatilla al coche sin apenas pastilla y se a fundido lo poco que queda y se a quedado pegado. A mi me pasó y se quedaban las luces de freno puestas.
  15. alboka
    alboka Guest
    lleva uno,lo desconecte y nada, al poner el contacto en seguida se encienden como si estuviese frenando(con el interruptor quitado tambien)...
    nose si tiene algo que ver pero el volante multifuncion tambien a dejado de funcionar...
  16. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    si se queda encallado se queda encendida,por lo que vale un interruptor lo cambiaria.pero el fallo de interruptor suele se que no se enciende la luz de freno.prueba a desconectar el interruptor y poner el contacto haber que pasa
  17. menfhis
    menfhis En Practicas
    29 Dic 2008
    aqui pa ca
    Hola que es lo que no te funciona del volante? el control de la radio o el control de velocidad? supongo que sea el control de velocidad, al detectar que el coche esta frenando el control de velocidad se desconecta, el problema lo tienes en el circuito electrico de la luz de freno, si tienes enganche de remolque yo en mpezaria por mirar la instalacion electrica del mismo.
    Un saludo y ya nos contaras.
  18. deivid_groove
    deivid_groove
    11 Mar 2009
    madrid
    lo que te falla es el ignition switch,a mi me paso lo mismo en el 330.Es un conector de plastico que va a continuacion de la llave de contacto.Acercate a un desguace y lo pillas por 3 o 4 euros.En el conce ya te digo que vale 70 porrazos.A mi se me a ido dos veces.con los mismos sintomas que el tuyo,lo mas curioso es que bajaba el parasol del acompañante y al encenderse la luz de cortesia se quitaba el fallo.Es un fallo muy comun el de esta pieza y da fallos muy dispares ya que es el que da corriente a todo el coche.A mi se me quedaban las luces de freno encendidas,el volante multifuncion apagado pero si bajaba el parasol y encendia la luz se corregia todo lo anterior pero se me apagaba la radio.Aqui tienes un tuto en ingles muy currado,se cambia en 5 min
    Ignition switch removal and replacement (long, with photos)
  19. alboka
    alboka Guest
    si, lo tengo en la mano para mañana pedir uno a ver si es de eso!!
    gracias de todas formas!
  20. alboka
    alboka Guest
    en el volante no me funciona el control de la radio...
  21. deivid_groove
    deivid_groove
    11 Mar 2009
    madrid
    pillalo en el desguace y sales de dudas,da igual que sea de un diesel o gasolina,incluso te vale de un serie 5
  22. deivid_groove
    deivid_groove
    11 Mar 2009
    madrid
    y luego no te funcionara nada,segun se va jodiendo la pieza fallan mas cosas,a mi me trajo de cabeza una semana hasta que di con ello
  23. deivid_groove
    deivid_groove
    11 Mar 2009
    madrid
  24. Bmwdicto16
    Bmwdicto16 Forista
    9 Jul 2012
    Capt. of North Coast
    ///M5 e60
    Valora la opcion de que le haya dado un "iptus" al modulo de luces. Estas cosas pasan, el modulo de luces controla todas esas cosas, si es el caso (casi seguro) hay que meterle la maquina y reprogramar el modulo.... "si se deja, claro" !!!!
  25. alboka
    alboka Guest
    al cambiar el "ingnition switch" no hay que programar nada verdad?esto no es el modulo de luces o que?
    le comprobado el interruptor del pedal del freno y descartado,no es de hay...
    si alguien me confirma lo del "ignition switch" me pongo a ello!!
    GRACIAS!!
  26. alboka
    alboka Guest
    ah!! y se me olvido comentar que le metido el ordenador y no me dice nada,no detecta ningun problema...
  27. deivid_groove
    deivid_groove
    11 Mar 2009
    madrid
    es solo sambiar uno por otro y a correr
  28. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    Curioso fallo, pero parece que el compañero deivid groove sabe por donde van los tiros.
    Suerte
  29. deivid_groove
    deivid_groove
    11 Mar 2009
    madrid
    es una averia que te vuelve loco,a mi me a pasado dos veces.Si vas al desguace pilla mas de uno no sea que el que cojas este cascao
  30. alboka
    alboka Guest
    SOLUCIONADO!!!
    Despues de horas de paciencia y darle vueltas a la cabeza ,lo consegui!!
    Le cambie el interruptor del freno,nada.El "ignition switch" y nada...
    Y al final di con el fallo,(me vais a poner a parir , lo se..jajsjaja)me puse a comprobar por enesima vez los fusibles con el contacto dado y las luces de freno puestas y me di cuenta q al quitar el fusible del freno no se quitaban las luces asique como os imajinareis cuando comprobe la primera vez los fusibles el del freno no lo puse en su sitio lo puse aladao....baya tela...
    Muchas gracias a todos por la ayuda!!!
