ola vereis quiero grabar un cd de musica de una sola sesion pero dura 115 minutos y los cd son de 80 y no tengo mp3 para escucharlo que puedo acer un saludo y gracias
pues me parece q con el nero hay una opcion q t parte las canciones, lo malo q tendras q utilizar dos cd's.
Si utilizas el NERO, tiene una opcion para crear marcas para poder cortar las sesiones. Ajustalo a los 80 minutos.
Pon en el NERO , crear un CD de datos , en ves de crear un CD de audio. así se graba en MP3 y te caben muchas canciones. pero después tu lector de CD's tiene que ser compatible con MP3 .
Con un conversor de mp3, tipo db power amp, le reconviertes reduciendo un poco el bitrate (calidad), y puedes hacer que te quepa en un cd
115 minutos a 128Kbps ocupan algo más de 115MB. No obstante, 115 minutos no dejan de ser 115 minutos. Si no lo parte, es imposible.
Buenas respuestas aunque algo erroneas... Edita la sesion. Un programa sencillo de usar para ello es el goldwave... Por ejemplo la puedes partir en dos.... , insertando un aumento de volumen desde cero en los primeros segundos y al finalizar una disminucion, para que no quede tan brusco......
por poder se podria pero normalmente los lectores de musica son lectores de cd. si solo s para almacenar pues vale.
Como bien te dicen por ahi 115 minutos,son 115 minutos y no hay nada que hacer,a menos que lo grabes como datos y necesitarias un lector de MP3. Los discos de mayor duracion que he visto en el mercado son de 100 minutos,que recortando los espacios y tal, o eliminando parte te podria entrar. Pero para eso tienes que configurar el nero,para que te admita esos discos,y con ninguna garantia DE QUE TE GRABE BIEN. Esto hablando de CD en DVD no tienes problemas:wink:
con el nero express introduces todos los archivos de musica ke kieras unir/pegar,señalas sin pausa entre pistas, y tienes una sesion sin cortes,luego vendra el problema de meterlo en un cd,tendras que editarlo o grabarlo en mp3 ke sera lo mejor,si no tendras ke bajar la kalidad a 96kb,pero perdera calidad.
Vamos a ver, 120 min de MP3 caben sobrados en un CD DATOS aun a 320KBPS. Pero es que confundís cosas. Una cosa es grabarlo en DATOS, o sea el MP3 directamente, que entrará de sobra y otra es grabarlo en CD-AUDIO, que es lo que él quiere. Y como dicen aquí, 110 o 120 minutos, son 120 minutos, si el CD es de 80 no cabe por más vueltas que le quieran dar, a menos que lo partas y lo metas en 2 CDs. El BITRATE de un MP3 no tiene nada que ver con el espacio que va a ocupar ese MP3 en un CD-AUDIO. Es la duración lo que tiene que ver, y eso es porque un CD-AUDIO es formato WAV (formato sin compresión), y ese va a un bitrate constante muy superior al del mp3 (unas 10 veces mas que uno de 128kbps). Puedes tener un MP3 a 56Kbps, que cuando lo pases a WAV, el WAV muestreará ese MP3 a unos 1378Kbps, no importa el bitrate de la fuente de origen. Por eso aquí se mira el tiempo (hay una relación entre el tiempo, el bitrate de un WAV y la capacidad en MB de un CD contando datos de corrección de errores que no existen en el caso CD-AUDIO, pero esto es más complejo y a nadie le interesará, así que me ahorro explicarlo).
