Nuevo detalle que descubri el otro dia...
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por beemer, 4 Ene 2006.
  1. beemer
    beemer Mens insanus in corpore regulinchi Miembro del Club
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    BUeno...
    pues hace poco me vi obligado a echar agua normal en el bote del limpiaparabrisas (normalmente le echo el liquido especifico que compro en garrafas de 5 litros)... estos dias ha hecho mucho frio y se congelaba...
    pues el otro dia compre otra garrafita para llenar el deposito pero primero queria sacarle el agua...
    se me ocurrio que arrancaria el coche y de daria al agua del limpia hasta que se agotase...
    aqui la sorpresita...
    el coche no te deja echar más de 10 seg aprox... supongo que para no j*der la bomba...
    si le das de nuevo te deja echar otros 10 seg.... y despues de eso ya ni funciona... jajajaja
    tienes que apagar el coche, sacar la llave, y volver a arrancarlo para que te deje poder echar más agua...
    es una curiosidad pero ahi esta :)
  2. juaner
    juaner Forista Legendario
    18 Feb 2003
    Pues si que es curioso :-k
  3. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    curioso :)
  4. ZanZibar
    ZanZibar Guest
    Yo el otro dia tovia descubri que si le das a cerrar el coche con las puertas abiertas no pasa nada, pero luego si cierras las puetas se cierra y parpaden las luces, eso si, la puerta del conductor debe estar cerrada previamente. es util para por ejemplo para abrir el maletero, cerrarlo y no tener que volver a buscar la puñetera llave en el bolso mientras sujetas lo que sacaste del maletero, supongo que estariais en esta tesitura en mas de una ocasion :)
  5. juaner
    18 Feb 2003
    Zanzibar llevas bolso? :)
  6. ZanZibar
    ZanZibar Guest
    Subo bastante a la nieve y llevo las tablas con el asiento abatido, y para mi es un detalle no tener que darle al mandito despues de cerrar la puerta del maletero .
    El bolso tambien lo llevo, pero con un lingote de plomo dentro por si algun pervertido me ataca :)
  7. BeMiuWre
    BeMiuWre Guest
    Pues a mi me pasó el otro día algo muy raro, pero no se exactamente como ocurrio. El caso es que el mando a distancia no respondía y tuve que abrirlo con la llave.... os ha pasado alguno? en que situación ocurre?
  8. juaner
    18 Feb 2003
    No habrías cojido la otra llave y llevabas tiempo sin usarla?
  9. JAVMAD
    JAVMAD Repartidor... Moderador Miembro del Club
    3 Oct 2005
    F60&T8-Plug&RS
    El mando falla a veces, en lugares donde hay frecuencias de barrido, para evitar atentados, etc. tipo ministerios, comisarias, o similares.
  10. 120De_miedo!
    120De_miedo! Forista Senior
    29 Jun 2005
    Baskeland
    X1 20i mhev U11
    pues yo descubrí el otro dia k dandole al mandito de los retrovisores y metiendo la marcha atras el espejo de la derecha se me baja solo y cuando kito la marcha atrás se me coloca normal él solito
  11. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    pero eso es opcional
    esa funcion va con lo retrovisores abatibles electricamente
  12. juaner
    18 Feb 2003
    manual? :mus-:mus-:mus-:mus-:mus-:mus-:mus-
  13. peptoni
    peptoni Forista Senior
    4 Feb 2005
    mallorca
    Me lo has quitado de la boca :)
  14. LON
    LON Guest
    para aparkar mirando los bordillos ;-)
  15. LON
    LON Guest
    y eso no venia en el manual ? o eske no te lo has leido tan a fondo .. ? :ar:
    jejejeje
  16. ZanZibar
    ZanZibar Guest
    Yo el otro dia descubri que aprentando en el centro del volante suena el claxon :)
  17. peptoni
    4 Feb 2005
    mallorca
    Cuidado!!!!!!!!!! Lo iba a decir en broma, pero en realidad no lo es. Si le das fuerte al volante, es posible que salte el airbag con el consiguiente perjuicio para la cara. Puede uno dañarse los ojos (hay casos de pérdida de órgano ocular). Parece de prensa amarilla, pero es rigurosamente cierto.
  18. LON
    LON Guest
    lo k si sé con exactitud eske el polvo k suelta el airbag te deja ronco unos dias.. mi padre destrozo mi coche :) x lo menos le salvo la vida tantos globitos jejeje
  19. Smokeg
    Smokeg En Practicas
    23 Dic 2005
    santiago de c.
    Me acabo de enterar por babybmw.net que pulsando la tecla con insistencia se resetea el muestreo del consumo l./100km. Juraría que en el manual no viene !!
  20. LON
    LON Guest
    no entiendo bien, ke tecla ? la k se tiene k pusar para cambiar los km ke podemos hacer, los l./100km y eso ? eske me vendria bien porque creo k se me kedó pillao en 7.6 :fs:
    como cuantas veces hay k pulsarla ?
  21. juaner
    18 Feb 2003
    Siento discrepar pero si que viene en el manual :mus-, efectivamente pulsando unos segundos la tecla del obc se resetea la función en la que nos encontremos, tanto l/100 como velocidad media
    Yo lo hago cada vez que reposto, así llevo un control más o menos
  22. ZanZibar
    ZanZibar Guest
    Justamente lo estuve mirando ayer el manual dice algo asi como "pulse durante dos segundos aproximadamente"
  23. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    Sobretodo NUNCA [-X pulseis el boton Rojo que hay debajo del asiento del conductor... Si no leer en el manual que pasa si lo pulsas. Avisados estais :ang:
  24. Isdinium
    Isdinium Forista
    4 Feb 2005
    En un agujero!!!
    El que pone "EJECT" ? Sólo lo traen los que tienen techo corredizo.
  25. LON
    LON Guest
    hos cuento mi experiencia reseteando el contador de consumo .. k es pa mear y no echar gota.
    1º lo reseteo y hoy nose xq en sevilla se celebraba el dia internacional del atasco o algo asi pero lo de hoy no era normal ... TODA SEVILLA COLAPSADA DIOSMIO total k reseteo el contador y me encontraba limpiando el coche ( ke porcierto e encontrado una gasolinera en la k la makina de limpiar tiene esos rodillos k no arañan, ceras y espumas especiales, y aparte de 2 secadoras, el tio te lo limpia con la manita y un papel cuando termina, interesados de sevilla mp ) sigo con a lo k iva, en el trallecto del tunel de lavado se me puso el consumo en 39,5 l./100km !!!!!! ( 8-[ dios mio si el hummer d mi colega consume lo mismo ) me echo las manos a la cabeza cuando veo k el consumo no baja en un buen rato, echo a andar y como bien e dicho sevilla estaba colapsada de coches y me he tragado un atasco de una hora para cruzar la SE-30 :) total cuando coji autopista me pegué un buen rato entre 120 y 130 km/h y poco a poco fue cojiendo su postura. Reseteé la central porque como hos he dicho varias veces se me kedó pillada en 7,6 y ahora la he conseguido bajar a 7.1 pero estoi seguro k si le doi mas autopista seguro k baja mas. lo k me he dado cuenta eske cuando llegué a mi casa lo deje arrancado un rato y empezo a subir, vamos solo a 7.2 pero seguro k si lo dejo sube mas.
    e hasta aki mi experiencia del dia, si no hos gusta el tocho hos jodeis, k pa eso yo me tengo k leer 15 paginas cada vez k me llevo un dia sin entrar jajajaja un saludo
  26. Lon, es normal que ocurra. Si no has recorrido ningún km y hay consumo, es una operación matemática, dividir un número (litros de gasolina) por 0 (km) tiende a infinito. A medida que recorres km, el resultado de esa división va bajando.
  27. juaner
    18 Feb 2003
    Efectivamente, bien clarito:xray: :xray:
  28. LON
    LON Guest
    muchas gracias por la aclaracion, de este modo me confirmas lo k me dijo mi padre.. " no eske se te kedara cojido el consumo en 7,6 sino k al ser ese el consumo medio en TANTOS kilometros el margen cada vez es mas estrecho y tiende a kedarse ahi "
  29. juaner
    18 Feb 2003
    es que hay que hacer caso a los padres........:)
  30. troilu
    troilu Guest
    Está en el manual:), si tienes el paquete de retros eléctricos es una función que tienen el coche. Debes de tener el selector en el retro de la dcha.
