O.T. Adsl con IP fija?
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
Sabeis de alguan compañia de ADSL que tenga la IP fija, o la posibilidad de contratarla?...
Tengo conocimiento de de " YA.COM", que cobra 12€ por la IP fija, pero queria saber de alguna más.
gracias.
elchapas
23 Mar 2004
Todas te lo ofrecen por los 12 ecus más iva al mes.
elchapas
23 Mar 2004
Por cierto, en ya.com o la solicitas al dar el alta o luego no puedes ponerla (segun ellos).
bcalleja
E46 y F30
15 Abr 2003
Yo la tengo fija con telefonica, pero hace tres años que tengo el contrato con ellos y antes lo hacian, ahora no.
La tienes que solictar.
dti
17 Mar 2005
pero no es mejor que la ip varie?, ya que asi es mas dificiel que te entren?.
pregunto poruqe yo en esto no toy mu puesto, yo la tnego con telefonica, y le monte un router por mi cuenta, y yo juraria que cada vez que me conecto mi ip varia. al menos eso me dijo el que me lo monto
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
nosotros la tenemos con telefonica tb.....
kazarn
3 Sep 2003
Hombre, incluso con la IP dinamica tienes un rango, y puedes fijar una ip dentro de ese rango siempre que te proporcionen los DNS ;-)
MadRalphW
4 Sep 2004
Yo la tengo desde los inicios, cuando las daban todas fijas y ahora me viene: Contratado IP fija - gratis ... cualquier día veo que me lo empiezan a cobrar los cabrones...
Hay por ahi una compañia que daba buen precio 35 € por 512kb's + ip fija. son de las lineas estas que no puedes poner telefono fijo.
elchapas
23 Mar 2004
dti dijo:
Bueno, 'mejor' para unas cosas y peor para otras, por ejemplo peor si lo que quieres es montar un servidor de lo que sea en casa sin tener que depender de servicios tipo dyndns.
Saluodos
elchapas
23 Mar 2004
kazarn dijo:
Que quieres decir con esto? no lo entiendo.
MadRalphW
4 Sep 2004
kazarn dijo:
No te creas, a veces te dan rangos de segmentos diferentes, depende de lo currado que lo tengan, por ejemplo en auna lo de pre-asignarte una ip fija funciona a veces, (también había que estudiarlo más que yo no uso auna)
Saludos ;-)
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
Yo la tengo con timofónica sin pagar. Ventajas de llevar dado de alta más de 4 años ;-)
MadRalphW
4 Sep 2004
El otro día venía en el periódico que las compañías que más bajas llevan son los usuarios de wanadoo y auna . Lo primeros no me estraña nada, y de los de auna menos todavía, menuda forma tienen de captar clientes.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Ahora las dan todas a través de DHCP... es decir dinamica... pero se puede pedir fija... lo mejor ... es que lo contrates con timofonica... menos problemas...
P.D.: al final ... las lineas son de timofonica... asi que primero arreglaran las suyas antes de arreglar las de las otras compañias... si quieres fiabilidad (dentro de lo que cabe... el unico remedio es timofonica... ) que le vamos hacer... y luego dicen que esta todo liberalizado jejeje
sds
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Para tener IP estatica mejor con router y configurado dentro del propio router... asi no hay ningún problema... asi no te lo asigna el servidor de la compañia sino que accedes a la IP que tienes configurada... pero es mejor que lo haga un tecnico en este caso...
sds
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
i_minex dijo:
sds
Os Explico para que la quiero...
Me he trasladado a las nuevas instalaciones de de mi empresa, y tengo instaladas camaras de seguridad para en cualquier momento desde cualquier lugar echar un vistazo a lo que pasa en las instalaciones, pues bien si cuando solicite el alta de la ADSl no quiero tener que estar buscando en un rango la posible IP que tengo Asignada y de esa manera tardar varios minutos, tan solo pikar la IP+contraseña y poder visualizar al momento.
Se puede Configurar el Router para para esto?..., si es asi decidme como y hago la prueba con el de casa.
gracias.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
lo que puedes hacer es montarte una NET-LAN ... que es ? pues lo dicho ... una red privada virtual entre tu empresa y tu casa... si te decides por este camino puedes tener una sede y un acceso remoto a través de IPSec ( un programa que te adjunta a la red ) asi tendrás el ordenador de casa connectado a la empresa... las configuraciones lo hacen los tecnicos ... solo tienes que configurar las IP's de cada ordenador y ya esta... informate... www.telefonicaonline.com/netlan
sds
MadRalphW
4 Sep 2004
Con usar actulización de dns dinámico a través de dyndns.org te vale ;-) es muy práctico. y te ahorras los 12 € de la ip fija.
Saludos, Rafa.
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
i_minex dijo:
sds
Esa es una de las cosas quiero hacer, desde casa poder controlar el ordenador de la empresa y viceversa...
MadRalphW dijo:
Saludos, Rafa.
Ya pero tambien quiero ver que ocurre en la empresa cuando estoy de viaje...
gracias...
elchapas
23 Mar 2004
Como te dice MadRalphW usando actualizacion dinamica no tienes problema aunque estes de viaje ya que el router envia los datos de la nueva ip cada vez que cambia y esta ultima ip es la que va asociada al nombre. por ejemplo xxxx.yyy.dyndns.org
ProDriVeR
18 Nov 2004
una opcion que hay para ahorrarte el pago de la ip fija es utilizar algun programa que te ponga una dns a tu ip dinamica y como si tubieras una ip fija...
SPTR
18 Ago 2005
Vaya rayada.
Tienes dos opciones, pero antes te diré lo común que debes tener.
Primero has de configurar las cámaras de seguridad si son cámaras IP con servidor web en su interior.
Supongamos que tenemos 3 cámaras.
Accedemos a las IP de cada una de las cams y configuramos un puerto de vision diferente para cada una de ellas (para luego mapear en NAT del router).
Por ejemplo:
CAM1: IP 192.168.0.10 Puerto 8080
CAM2: IP 192.168.0.11 Puerto 8081
CAM3: IP 192.168.0.12 Puerto 8082
Router: IP LAN: 192.168.0.254
PC: IP LAN: 192.168.0.1
Pues entras en el router y mapeas el NAT para las cámaras. Para la 192.168.0.10 mapeas el 8080, para la .11 el 8081, y así sucesivamente.
Luego para acceder desde el exterior se procede de una de las siguientes dos maneras:
- IP FIJA: Con IP fija, desde cualquier navegador externo a tu red, pones Número-IP-FIJA:puerto-cámara-que-quieres-ver. Por ejemplo, si tienes la 80.23.45.32 pues pones 80.23.45.32:8080 para ver la CAM1.
- IP Dinámica: Con eso tendrás que configurar el router para usar el servicio DYNDNS como bien te han dicho. Con ese servicio y un login de user, se te dará la IP pública que tiene el router en ese momento y así ya podrás acceder a ello. Incluso te dan un nombre de dominio único para no tener que estar con el rollo de ver que IP tiene (creo, pero no toy seguro).
Eso es todo. Está tirao, espero que te sirva.
R
rafeitor
Telefonica te da una ip fija si contratas el pack llamadas nacionales+adsl 1 mega+ imagenio(television por telefono)=50 euros mes+iva
al tener imagenio se ven obligados a ponerte ip fija gratuitamente (es necesaria)
