Duda Obc Descontrolado
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
hola, pues el problema que tengo es el siguiente... mi 318is m42 lleva obc de 18 botones el caso es que tenia algunas funciones bloqueadas, lo reinicie y le puse todas las funciones, el problema ahora supongo que por culpa de reiniciarlo es que el consumo que me marca es desorbitado andando despacio por ciudad no me baja el consumo de 13.5 o 14 ... cuando antes me marcaba bien aqui biene la pregunta como prodia "programar" otra vez el obc para que me marque bien otra vez los consumos, un saludo.
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
ay un post que te explica las funciones ocultas y mas cosas del obc, para poder calibrarlo
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
- Desbloqueo de funciones secretas:
  • Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 (con los botones 10 y 1) y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON.
  • Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes (hoy es 02.07) al sumarlo se convierte en (09).
  • Ahora introduce el numero calculado -09- (con los botones 10 y 1) y presiona SET/RES. Ahora ya estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19 y veras algo asi como LOCK OFF. De preferencia no hagas esta prueba, sino realiza la prueba con los codigos siguientes del 01 al 21, verificando que sirvan todos.
  • En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el numero de test (con los botones 10 y 1) que quieres realizar para ejecutarlo.
- Numeros de test para casi todos los E36 OBC
01 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden
02 El consumo actual l/100km
03 Actual consumo en litros a la hora
04 Promedio del consumo
05 Alcance actual
06 No usado ..
07 Litros de combustible en el deposito
08 Velocidad actual (km/h)
09 Sistema de voltage en el terminal R
10 Pais/Lenguaje
11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas
12 Promedio de velocidad (km/h)
13 ETA
14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC
15 Diagnosis de producion
16 Diagnosis de producion
17 Datos especifics del Vehiculo
18 Conversion alarma
19 Bloquear / desbloquear funciones
20 Corrector del factor de calculo del consumo de combustible
21
Limpiado total de todo lo almacenado incluido fecha y hora
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
jajaja gracias por el aporte lo que si que le tendria ke poner en el factor de calculo para un 318is????
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
no... tdos los obc vienen con un rango de calibracion de 500 puntos, osea, todos van a 1000, y lo puedes bajar a 750, o subir a 1250, el problema es cuando es de un 6 cilindros que por mucho que bajes... no lo cuadraras nunca, si antes de iva bien, haz la tecnica de llenar tanke, andas 100km y cargas de nuevo, y ves el consumo real de tu coche, luego con una formula que hay, sacas muy aproximadamente el factor que debes de introducir!
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Claro el tema esta esos 100km donde en ciudad mixto o autovia xk depende de por donde fuera daria un parametro diferente
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Lo ideal seria sacarlos en consumo mixto no ???
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Y una vez echo eso cual seria la famosa formula para poner el parametro esacto
dnie
318is
8 Oct 2013
Busca la biblia del obc jajaja
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
vale correcto tengo la formula dos tados pero no me deja cambiar el parametro xk esta por debajo 750 :muro:
abpAngel
e36
17 Mar 2014
Hola a todos
Me acabó de comprar un 325tds y biene con obc de 8 botones me gustaría poner el de más funciones es posible?
Que pasos debo seguir?
abpAngel
e36
17 Mar 2014
Hola me sale que no se encuentra el post
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
A mi me sale bien, de todas formas si quieres preguntar al autor del hilo(en este caso monka) puedes hacer dos cosas, bien citar su comentario, o poner @ antes de su nombre. Así le saldrá una alerta, si no es muy fácil que no se entere de tu pregunta.
abpAngel
e36
17 Mar 2014
Esta en el subforo bmw tecnico e36 en la pagina principal del hilo e36
Me sigue sin salir no se por que
El cable blanco que decís dnd va conectado?
Podéis pasar fotos de los cables y dnd Sr coconectan
