Mialel
- Modelo
- 525 d E60
- Registrado
- 29 Ago 2010
- Mensajes
- 717
- Reacciones
- 552
Buenas noches
He comprado un obd, es simple, se conecta al móvil por Bluetooth, y veo en el móvil la información. Lo pedí el lunes, lo he recibido hoy, y viene en una caja con la factura, no hay instrucciones.
Lo primero es que creo que es compatible con el manos libres, quiero decir que pueden estar los dos conectados a la vez, así veo la información en la pantalla del móvil pero si me llaman hablo normalmente. Mañana lo confirmo.
Veo muchas cosas que no sé que son ni si valen para algo. Me interesa la temperatura, pero hay muchas cosas más. Os copio algunas por si me podéis ayudar.
Quizá alguien tenga las instrucciones o sepa dónde conseguirlas.
MENÚ
Fault codes
Añadir pantalla
Toggle Lodging
Registros por correo electrónico
Borrar registros
Poner a cero contadores de trayecto (¿cómo se inician?)
Cambiar el modo HUD
Calibrar acelerómetro
Restablecer esferas a diseño por defecto
Configuración
Información de adaptador OBD
Send comms debug log
Salir
Otro día pongo más, pero en añadir pantalla pone:
Elige el tipo de pantalla:
Dial, gráfico, display, Fuel / Air status widget, All Data Widget, Drive cycle status since DTC clear widget, Current Drive cycle status widget
Al darle por ejemplo a Dial las opciones son:
Aceleración (eje X)
Aceleración (eje Y)
Aceleración (eje Z)
(No sé qué son los ejes)
Ajuste combustible a corto Banco 1
Altura GPS (lo tiene? Pero mi coche no tiene GPS)
Avance temporal (?)
Average trip speed (whilst stopped or moving) (entiendo que esto es velocidad media)
Carga de motor (?)
Caudal de aire
Compresión del turbo y vacuómetro
Con GPS
Consumo combustible banco 1 sensor 1
Consumo combustible banco 1 sensor 2
Consumo combustible banco 1 sensor 3
Consumo combustible banco 1 sensor 4
Consumo combustible banco 2 sensor 1
Consumo combustible banco 2 sensor 2
Consumo combustible banco 2 sensor 3
Consumo combustible banco 2 sensor 4
(Ni idea)
Distancia trayecto
Kilómetros por litro (instantáneo)
Kilómetros por litro (media a largo plazo)
Litros por 100 km (instantáneo)
Litros por 100 km (media a largo plazo)
Millas por galón (instantáneo)
Millas por galón (media a largo plazo)
02 sensor 1 relación de equivalencia
02 voltaje banco 1 sensor 1
02 voltaje banco 1 sensor 2
02 voltaje banco 1 sensor 3
02 voltaje banco 1 sensor 4
02 voltaje banco 2 sensor 1
02 voltaje banco 2 sensor 2
02 voltaje banco 2 sensor 3
02 voltaje banco 2 sensor 4
Posición del acelerador (colector)
Precisión del GPS
Presión atmosférica (del vehículo)
Presión del combustible
Presión del colector
RPM motor
Satélites GPS
Sensor de aceleración (total)
Temperatura de aire ambiente
Temperatura de toma de aire
Temperatura del refrigerante del motor (la única que sé de qué va)
Tiempo 0-60 mph
Tiempo 60-0 mph
Velocidad (GPS)
Velocidad (OBD)
Voltaje (adaptador OBD)
Voltaje (módulo de control)
Gracias y perdonar el rollo.
MENÚ
Fault codes
Añadir pantalla
Toggle Lodging
Borrar registros
Cambiar el modo HUD
Configuración
Salir
Aceleración (eje X)
Aceleración (eje Y)
Aceleración (eje Z)
Avance temporal (?)
Carga de motor (?)
Caudal de aire
Con GPS
(Ni idea)
Distancia trayecto
Precisión del GPS
RPM motor
Satélites GPS
Tiempo 0-60 mph
Tiempo 60-0 mph
Velocidad (GPS)
Velocidad (OBD)
