Resulta que le estaba metiendo un air power al 535 y al sacar el conducto del aire he partido la cogida de un tubito que venia de abajo y que estaba unido a otro que comunicaba el principal con la culata. :supz: Al final, he tenido que abusar de la maña y del ingenio y fabricarme un empalme. ¿Que es esto que he roto y para que sirve? He succionado un poco y me dejo un regustillo a gasola. Creo que le he dejado el mismo caudal. ¿Tiene algo que ver con el vacio? ¿LA HE CAGADO?
No entiendo la pieza rota, podrias ponerla aquí y decir que pieza es? http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&body=Lim&model=520i&zone=ECE&prod=19890300
creo que se refiere al tubito numero 10 de http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=11_0220&hg=11&fg=15
Puede ser Miwok,si es asi,ese tubo solo es para succionar los gases,esta conectado a la parte de abajo dle oclectro de admision.
Es una helice metalica y fija que se introduce en la admisión, despues del filtro de aire y antes de la mariposa. Su misión es la de crear un torbellino en la corriente de aire para obtener un mejor llenado de los cilindros y una mezcla mas homogenea con el combustible que se traduce en mas par a bajas vueltas y mas potencia, lo que significa un ahorro de combustible. Para algunos "musica celestial". A mi me funcionó en otro coche que tuve. Ya contaré si consigo algo con este o no.
Exacto, cuentanos a mi por la semejanza me interesa la info. Es complicado colocarlo o viene a medida para cada coche?
Vaya!! No lo conocía!! Gracias por la aclaración sjoberg Eso no lo entiendo [-X Pensaba por lo que estudié de física de bachillerato que el flujo laminar del aire circula y llega mejor que el flujo turbulento, pero en fin... Saludos!
Complicado, no es. Solo que tienes que empezar a desmontar cachivaches desde el filtro de aire (que sencillo que era el 2CV y que bien funcionaba), pasando por el medidor de masas y el conducto donde esta el caudalimetro. Se pone en este ultimo. Previamente, tienes que medir, con el pie de rey, el diametro interno del tubo donde va a ir instalado para comprar el suyo. Los hay hasta 75mm y yo le he puesto el de 70mm.
Efectivamente. No se trata de crear una turbulencia, lo que se hace es convertir el flujo con turbulencias despues de pasar por el filtro de aire en laminar y, ademas, dada la inclinacion de las aspas de la helice, hacer que el aire entre en torbellino.
El artefacto ese que cometas ha sido probado por varias revistas del motor y el resultado ha sido el mismo: NULO. Tienes que contar con el factor psicologico que te puede hacer creer que ganas algun caballo pero atendiendo a los datos de los bancos de potencia el resultado es el que te he dicho. De todas formas tendria sentido crear diferencias de flujo a nivel de colector de admision (de hecho el motor 3.0 D las crea con unas trampillas que estan alojadas en el interior, que se regulan en atencion a varios parametros) pero desde luego ningun invento que pongas antes del filtro de aire va ha hacer nada salvo sacarte los cuartos. saludos.
Quien ha dicho antes del filtro? Eso solo se hace en los 4x4 con snorkels. A estos les ponen 2. Uno antes y otro despues
