Hola amigos Noté que mi Bmw 520i año2000 soltaba mucho olor de bencina y descubrí un sensor de oxígeno que estaba malo se lo cambien pero igual me tira olor a bencina y los gases muy alto que puedes ser ?agradecido de cualquier respuesta
Revisa qué códigos de avería te aparecen en el cuadro de instrumentos como se explica en este hilo, para intentar afinar el tiro. https://www.bmwfaq.org/threads/busq...cuadro-y-su-significado.964318/#post-17196054
Si es olor a gasolina tendras que buscar por donde la puede perder y es un tema que debes hacerlo rapido, ya que hay peligro, ya que si huele es que hay perdida de gasolina. Si huele dentro del habitaculo puede ser de dentro o que entra de fuera. Analiza si huele mas a fuera o a dentro. levanta el asiento trasero no sea que este reseca la junta y pierda donde esta el aforador debajo de dicho asiento. Luego con buena luz o linterna busca por el vano motor con el motor en marcha para ver si ves algún sitio que escupa gasolina. PERO SIN FUMAR. Otra posibilidad es que no sea gasolina y que sea aceite que caiga de la tapa de balancines y se queme en el colector de escape y te parezca que es gasolina.
